Alt 23.04.2005, 17:08   #1
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Standard Problem nach wechsel der VDD
Nachdem die Ventildeckeldichtungen gewechselt worden sind gestern läuft der Motor nicht mehr wie vorher. Die Kerzen vom Zilinder 3 + 4 standen völlig unter eine menge Öl.
Der Motor macht jetzt ein saugendes Geräusch und ist laut, ähnlich wenn er falschluft ziehen wurde. Es kommt meiner meinung nach von der Ansaugbrücke hinten.
Und es wird auch Öl verbrennt, sind dass Restmenge vom Kerzenschacht nach dem starten hab ich ihm nur etwa 15 sek. laufen lassen, mehr hatte ich da nicht vertraut. Ob es ein 2-Takt ist...
Könnte das Geräusch vom PCV/Kürbelwellegehäuse enltlüftung sein
Wieso verbrennt er jetzt Öl?
Soll ich ihm etwas länger im leerlauf laufen lassen?
Hat einer vielleicht ahnung??
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
