Alt 02.10.2002, 11:37   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 12:03   #2
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Standard Super Idee
Dere B12,
kannst Du mir bitte sagen, wo die Rueckfahrkamera befestigt wird? (Bohrst Du vielleicht ein Loch in den Kofferaumdeckel?) Tut mir leid, dass ich so bloed frage, habe aber wirkich keine Ahnung.
Danke, ganz lieb!
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 12:20   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
ich werde im Deckel - gegenüber dem Schloss - die Kamera versenken.
Daniel
Alt 02.10.2002, 12:35   #4
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Standard ECHT SUPER!!!!!!!!!!!!!!
das klingt alles sehr sauber. müsste ja mit mk1 auch gehen?? ich warte mal ab bis einer komplett ist!
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 12:46   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hi Roland,
check doch einfach mal, ob am Pin 17 die 5V anliegen.
Wenn ja, mit 1kOhm Wiederstand (zum Schutz) am Masse halten.
Wird der Monitor dunkel - dann sollte es funzen!
Daniel
Alt 02.10.2002, 13:03   #6
roland eckstein
uuuuuhhhhh daniel. ich habe keine anhung von elektrik!:( da bin ich ein dummbatz drin!:(
Alt 02.10.2002, 13:33   #7
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Standard Hi,
das hört sich extrem nett an. Hätte ich gerne, sowohl die Kamera als auch die PDC-Elektronik.
Schaltet der Monitor dann auf den normalen AV-IN, oder auf einen separaten AUX (der, wie Du sagst, nur mit NTSC geht)?
Kannst Du schon ungefähr sagen, in welcher Zeitschiene Du so etwas hinbekommen würdest?
Grüße, Martin.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 13:51   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@roland
nimm ein Multimeter, Stelle es auf Spannungsmessung (Gleichspannung, 10V)
und halte es mit dem schwarzen Kabel an Masse (z.B. Gehäuse vom Video-Modul) und
mit dem roten Kabel an eine Büroklammer, die du in den Pin des Steckers steckst.
Wenn es gar nicht gehen will, der Elektriker deiner Lieblingswerkstatt macht das in 2 Minuten!
@L7
Es ist ein separater AUX-Eingang, völlig unabhängig vom AV-IN.
Schaltet auch von AV auf Kamera, auch während der Fahrt, auch bei MK3!
Zeitschiene:
4 Wochen bis Lieferung der Kamera(s).
2 Wochen für die Elektronik-Entwicklung + Test (habe leider sehr wenig Zeit :-(
2 Wochen für die Kleinserienproduktion
Ich müsste allerdings in ca. 2 Wochen wissen, wer das alles haben will - wegen der Bestellung der Kameras.
Für 3 Stück fällt die Kleinserie aus wegen is nich (wird zu teuer) - dann ist Handlötung angesagt.
Daniel
Alt 02.10.2002, 18:58   #9
Blade
Benutzerbild von Blade
@ B 12,
Du bist ein Genie !!!!!
with compliments,
Blade
Alt 02.10.2002, 19:55   #10
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Super Tip Daniel; repekt von mir! Das ist tatsaechlich etwas einzigartiges. Habe eben ueberlegt, ob es ueberhaupt Autos gibt, wo so was als Serien- oder Sonderausstattung zu haben ist. Glaube nur der Ultima?
Gruss,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
