Alt 04.01.2005, 11:53   #1
sk8terboy
Standard Tempomat geht ständig aus von alleine
Hallo!
Meine Problem diesmal weil habe nichts unter "suche" gefunden
War jetzt die Tage unterwegs und wollte gemütlich mit Tempomat fahren und ständig fiel dieser aus und mußte neu Eingestellt werden
Voll belastend wenn man Halle-Dresden-Halle fährt
Funktionen wie Gasgeben/Abbremsen/Speichern und Abrufen geht ohne Probleme
Wer kennt dieses Problem?
Alt 04.01.2005, 12:06   #2
Standard Gibt es schon oefter einmal
bzw das Problem wurde schon oft erwaehnt im US Forum. Meistens ist es ein defekter Bremslichtschalter oder die Synchronisation dieses mit dem fuer die Cruise Control. Habe es selber noch nie rausgehabt. Aber soll so aussehen, dass der Bremslichtschalter schneller reagiert und dadurch die Cruise Control entsprechend unterbrochen wird. Oder eben, dass diese beiden Schalter nicht richtig synchron stehen. Sind unter dem Bremspedal (wo sonst)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick zum Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremslichtschalter
Alt 04.01.2005, 12:45   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Bei mir war es der Getriebe-Schalter, Schaltkulisse zerlegt, Kontakte nach gebogen, gefettet, und funzt seit 4 Jahren einwandfrei !!!Gruß Reinhard
Alt 04.01.2005, 14:11   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Sensor...
... für Geschwindigkeitssignal am Hinterachsgetriebe könnte auch 'ne mögliche Ursache sein.
Eindeutigstes Zeichen: hüpfende, unruhige Tachonadel
Siehe auch Interner Link) den Thread (mit pic's)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 14:15   #5
sk8terboy
hmm ja habe ich vor kurzen öfters beobachtet daß meine Tachonadel öfters unruhig war und auch "gehüpft" ist aber dachte der BC checkt nur was durch
Alt 04.01.2005, 14:21   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard dann...
...würde ich an deiner Stelle mal am Sensor ansetzen; den mal rausbauen und reinigen.
In dem Thread, worauf der obige Link verweist sind auch Bilder.
Weitere mögliche Ursachen wären der Stecker und die Leitung vom Sensor selbst, sowie das Kabel am Radio für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung.
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 22:42
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 00:29
Bilder vom Tempomat im V8? RM60 BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 20:05
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
