Alt 20.10.2004, 10:24   #1
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Standard Fragen zwecks Kaufentscheidung 725tds
Es ist soweit. Heute schau ich mir einen 725tds Bj. 12/97 an. Gelaufen hat er akzeptable 165.000 und 3 Vorbesitzer. Ist laut Aussage des Händlers Scheckheft gepflegt.
Zu dem Theam interessiert mich noch wie hoch die KFZ Steuer für das Auto ist und was ich unbedingt vor dem kauf prüfen sollte?
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 10:56   #2
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Schau Dir auf jeden Fall die Öl - Einfüllöffnung an. Grünlicher Belag an der Innenseite des Deckels und evtl. Blasen deuten auf den Defekt hin, an dem viele 2,5tds - Motoren leiden wenn man sich so umhört (nachlesen e34.de): defekte Zylinderkopfdichtung (schlimmstenfalls sogar ZK-Riss oder verzogener Kopf). Dazu würde ich auch noch den Öl - Peilstab auf diese Symptome prüfen.
Ansonsten leiden alle 7er mit den Jahren am hohen Gewicht an der Vorderachse. Also Probefahren! und auf Geräusche an der Vorderachse achten. Neben den Geräuschen macht sich häufig ein Flattern der Vorderräder bei 80 bis 100 km/h bemerkbar und deutet auch auf verschlissene Querlenker und Spurstangen/Stabis hin.
Nach Ölverbrauch fragen (hier kannst Du leider nur hoffen dass die Antwort ehrlich ausfällt). Turboschäden kann man leider meist von aussen nicht erkennen. Besonders einen TDS würde ich persönlich deshalb nur vom Händler kaufen.
Steuer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkw-steuer.de/kfz-steuer_diesel.html
97er müsste ein Euro 2 sein - einfach die Papiere zeigen lassen und nachsehen
Gruß, Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 12:03   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Guck' mal hier 'rein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=11285&
Steht zwar 740i drüber, aber die mechnischen und Karosseriesachen gelten ja für den 725tds auch.
Franz
(Murphy)
Alt 20.10.2004, 13:30   #4
Klaus Thees
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
Habe schon meinen zweiten 725tds. Bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Die Reichweite liegt nie unter 1100 KM!
Beim Kauf gilt: Grundsätzlich haben Automatikwagen deutlich schlechtere Fahrleistungen bei etwa 2 Liter höherem Verbrauch. Mit Handschaltung und Chipgetunt geht so ein 725 noch ganz passabel, darfst halt nicht immer links fahren. Bei pfleglicher Behandlung halten Turbo und Motor genausolange wie die Benziner, sogar meistens länger als der V12. Wenn du etwas gemütlicher fahren willst, ist ein 725 ideal. Wichtig: Immer mit Navi, Leder, PDC, je mehr Extras, desto besser. Leider sind die 725 meistens schlecht ausgestattet, sind halt Sparwagen. Ich denke, das meinen gebrauchten 7er grundsätzlich vom Erstbesitzer kaufen kann, ohne teure Zwischenhändler. Habe mir immer zuerst den Besitzer genau angeschaut und dann den Wagen, und damit nur gute Erfahrungen gemacht.
Klaus Thees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 14:09   #5
linuxholgi
@hotord
Danke ich werde auf jedenfall dann nach anzeichen von Kopfproblemen suchen. Allerdings scheint der E34 da deutlich mehr Probleme zu haben. Ob es an dem möglicherweise größeren Kühlkreislauf bei den E38 liegt?
@Franz 3250
Super Aufstellung. Da werde ich vielleicht noch mit den Preis drücke können, falls ich einen kleineren Mangel finde.
@Klaus Thees
Zur zeit fahre ich einen E34 525tds und auch der ist keine Rakete. Der Wagen ist eun Automatik und Chipgetunt und denke er wird besser gehen als mein 5er. Allerdings bin ich lieber gemütlich unterwegs und deswgen mache ich mir da keine sorgen.
Ich werd den letzten Vorbesitzer anrufen denke ich. sicher ist sicher. Der Wagen steht bei einem Händler.
Allgemeine Frage: Der Händler gibt doch auch zwangsläufig eine Garantie? Ist das nicht von großem Vorteil?
Danke & Gruss
Holger
Alt 20.10.2004, 17:40   #6
Micky
WTF
Steuer = 400 €
Der Motor im E 34 ist konstruktiv ein anderer , weniger Drehmoment.
Meiner hat 190.000 drauf und läuft einwandfrei.... kann Klaus Thees nur zustimmen.....
Schau Dir Bremsen und Achsen an. Hinterachse bitte Wagen auf Bühne, Hinterräder seitlich umfassen und versuche abwechselnd nach links oder recht zu Dir zu ziehen.....falls das gehen sollte brauchst du zwei neue Querlenker sowie die unteren Kugelgelenke neu....TEUER ....kann locker über 2000 € kosten.....
...Motor...schau die Ansaugbrücke an, hat sie Ölschmutz an einem der Rohre ist die Dichtpackung der Einspritzdüse undicht.... kostest nicht viel ist aber schweinemäßiger Aufwand....
...Batterie, nachschauen wie alt..... größer drei Jahre.....besser neu
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2004, 07:38   #7
linuxholgi
In dem Glauben das es alle interessiert wie ein "neuer" in eure Mitte kommt hier ein kleiner Bericht meiner Probefahrt von gestern:
Um es Vorweg zu nehmen, es kam nicht zum Kauf!
Ein guter Freund, ein absoluter AUDI Fan und A6 2.5 tdi Fahre, wollte mich unbedingt zu dem ca. 60 KM entferntern Autohändler begleitem. Gegen 17:30 schlugen wird dort wir vereinbart auf. Alles wunderbar, ausser das das Auto nicht da war. Es befand sich gerade mit einem anderen Kaufinteressenten auf Probefahrt. Klasse!
Also warteten wir geduldig ca. 45 Minuten um dann die berteits laufenden Kaufverhandlugen zu unterbrechen und mit dem etwa vor 10 Minuten aufgetauchen 725tds eine probefahrt machen zu können. Bereitwillig rückte der Händler den Schlüssel raus.
Der Wagen war scharz, schwarzes Leder und hatte breits die Facelifts Rückleuchten und die Chromleiste sowie das MK2 Navi mit TV. Äußerlich wie innen im sehr gepfeglten Zustand. Er war ja mit Bj 12/97 auch noch nicht sooo alt. Der klang des Motors war gesund und so fuhr er sich auch trotz seiner Laufleistung von 165.000 KM. Ich war von den Fahrleistungen positiv überrascht. Trotz Automatik fühlte sich der Wagen erheblich agiler an, wie mein alter 525tds. Nach diversen Buckelpisten und Testmanövern ließ ich den AUDI Fahrer ran. Er war begeistert!
Wir fanden allerdings einige Mängel. Die Airbag Leuchte war an. Das Display in dem Kilometeranzeige sich befindet war komplett ausgefallen und es war ein regelmäßiges Piepsen zu hören, das wohl vom nicht funktionierendem Telefon herrührte. Die Feststellbremse war ohne Funktion und die Tasten vom MFL zeigten auch keine Reaktion.
Nach der Rückkehr von der Probefahrt erfuhren wir dann, das der Händler alle Mängel in eine BMW Werkstatt beseitigen lassen wird aber der wagen verkauft ist. man wäre sich einig geworden. Schade!
Mein Fazit: Ich weiss jetzt was ich suche. So in etwa sollte er sein und so sollte er sich auch fahren lassen. Dumm das alle anderen interessanten Autos sehr weit weg sind.
Drückt mir also weiter die Daumen!
Holger
P.S.: Der überzeugte A6 Fahrer wollte unbedingt meinen 525tds zurückfahren! Komisch oder?
Fragen über fragen TV Navi DVD mo740i BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 18:00
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 11:13
Ein paar Fragen bezüglich Komfort lupo BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2003 11:27
Fragen über Fragen NBA BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2003 18:59
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
