Alt 19.03.2025, 13:34   #1
curehead
Fahrzeug: E38-750iL (2000); 992 S (2020); 330e (2024)
Standard Unruhiger Motorlauf bei 1000 U/min
Ich habe einen 750iL BJ 2000 wo ich seit neustem merke, dass wenn man im Gang ist und irgendwo zum Beispiel auf einer Autobahn leicht bergab fährt und ganz vom Gas geht, er bei um die 1000 U/min leicht unruhig läuft. D.h. er pulsiert etwas und bringt die U/min auf leicht über 1000, und lässt es dann wieder auf knapp unter 1000 fallen, so im 1-2 Sekundentakt. Es ist jetzt kein grösseres Problem, und er läuft auch sonst ohne grosse Probleme, aber ich wollte mal fragen ob das ein bekanntes Phänomen ist. Vielleicht Motorsteuerung? Gelbe Motorleuchte geht sporadisch mal an und ist dann sporadisch auch wieder aus. Aber selbst bei nicht leuchtender Motorleuchte ist das pulsieren bemerkbar. Auslesung des Fehlercodes deutete auf Lamdasonde irgendwie..
Vielen Dank!
Geändert von curehead (19.03.2025 um 13:48 Uhr).
curehead ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2025, 14:14   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann mach die mal neu
Alt 19.03.2025, 15:29   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kontrolliere mal im ersten Schritt die Faltenbalge vom LMM gen Drosselklappe auf Risse.
Fehlerspeicher nur mit geeigneter Software (INPA, Rheingold, DIS) auslesen.
Eintrag dann gerne hier posten.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2025, 16:29   #4
curehead
Die Faltenbaelge sind zwar etwas verhaertet, aber haben keine sichtbaren Risse. Da scheint alles dicht zu sein.
Alt 19.03.2025, 17:12   #5
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von curehead Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Könnte auch an einer defekten Wandlerüberbrückungskupplung liegen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Motorlauf Julian2056 BMW 7er, Modell E32 22 10.02.2025 20:06
Unruhiger Motorlauf Julian2056 E32: Tipps & Tricks 0 02.12.2022 01:23
Motorraum: Unruhiger Motorlauf mannylein BMW 7er, Modell E38 6 01.10.2017 21:12
Unruhiger Motorlauf Frank 69 BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.09.2017 19:13
Motorraum: Unruhiger Motorlauf M60. Frank-The-Tank BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2014 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
