Alt 25.10.2023, 13:24   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Standard V12 Schalldämpfer Original mit Rohr doppelwandig
Hallo an die Forumsexperten,
mein zweiter E38 750iL aus 1995 hat leider die vom Vorbesitzer angeschweißten Endrohre. Will den auf die Originaloptik umbauen. Die Stoßstange wird getauscht. Die Endschalldämpfer werde ich dann wohl auch tauschen müssen und da hätte ich eine Frage:
Habe jetzt erfahren, dass die Rohre der V12 Schalldämpfer doppelwandig sind. Wenn man die Schalldämpfer der ab Werk verschweißten Abgasanlage tauscht, werden die Rohre getrennt und der Austausch-Schalldämpfer wird mit der Spannhülse 18307560779 (D=60mm) verbunden. Ich verstehe es nun so, dass bei so einer Verbindung der Hohlraum zwischen den Rohren mit Abgas gefüllt wird und so die Funktion der Doppelwand nicht mehr gegeben sein wird.
Wie ist die Erfahrung damit, muss da noch was beachtet werden?
Alternativ könnte man versuchen, die angeschweißten Rohre von den original Schalldämpfer abzuflexen und die originalen gebogenen Rohre wieder dran zu schweißen. Weiß evtl. jemand, ob die Endstücke beim V12 und V8 den gleichen Durchmesser haben? Oder könnte ein V12 Fahrer es nachmessen?
Danke im Voraus.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2023, 13:34   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Du kannst beim die Endrohre bestellen, diese sind wohl bei allen Motorvarianten gleich.
18101440059
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 25.10.2023, 14:33   #3
WOLF
Hallo Ralle,
jetzt sehe ich im ETK, dass das Endstück 18101440059 separat lieferbar ist - danke!
Werde dann noch prüfen, ob es angeschweißt werden kann, das wäre dann wohl die beste Lösung.
Wolfgang
E32-Teile: Schalldämpfer Bergwerk Suche... 0 13.06.2020 11:49
Neue Schalldämpfer E38 für 170 Eus? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2008 21:00
E32-Teile: Schalldämpfer V8 signorrossi01 Suche... 0 01.12.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
