Alt 20.08.2023, 12:34   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Standard O-Ring für Sicherheitsdruckschalter am Trockner
Guten Tag Gemeinde !
Gibt es den O-Ring für den Sicherheitsdruckschalter am Trockner einzeln zu kaufen ?
Druckschalter Position #6, der Doppelschalter;
Ich habe eben mal meine Teile im Lager durchforstet, und festgestellt, das bei dem "NRF" Trockner, zwar 3 Ringe dabei sind, aber 2 gleiche und ein größerer.
Die gleichen sind #7, der großere... wo der wohl hin soll ?
Der vom Druckschalter ist nämlich keiner als #7
Movie
Alt 20.08.2023, 15:44   #2
gibt es da ueberhaupt einen O-Ring? Kann mich nur schwach erinnern, als ich 2006 von R12 auf R134a umgestellt hab, hab ich auch diese Teile #6 Sicherheitsdruckschalter getauscht inkl. Trockner #2. Wenn # 6 raus ist aus dem Trockner, kam kein Gas raus aus dem System, hinter dem Gewinde im Trockner sitzt so eine Art Schrader Ventil.
Geändert von Erich (21.08.2023 um 04:58 Uhr).
Alt 20.08.2023, 16:51   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist richtig. Bei der Nr. 6 is sowas ähnliches wie ein Reifenventil in der Trocknerflasche verbaut.
Wenn man seine Finger halbwegs im Griff hat und nicht rumtrödelt, geht das wie beim Reifendruckprüfen... und es geht kaum was verloren. Weder beim Ab- noch Aufschrauben.
Bei den anderen hilft das aber garnix. Offen ist offen... und damit leer in Sekunden.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2023, 16:51   #4
Movie222
Genau, Erich. Da ist ein Schrader Ventil , damit man den Druckschalter tauschen kann, ohne das Gas aus der Anlage lassen zu müssen.
In dem Druckschalter den ich hier noch rumliegen habe, ist ein kleiner O-Ring drin, weiß/grau mit ID=7mm OD=10mm CS=1,5mm
Alt 21.08.2023, 05:02   #5
Wenn der O-Ring in dem Druckschalter sitzt/eingebaut ist, wird es den wohl als Einzelteil nicht geben, musst Du mal in den online shops fuer o-Ringe Klimaanlagen nach passender Groesse nach suchen
Stichworte
druckschalter, o-ring, trockner
E38-Teile: Sicherheitsdruckschalter Klima kauli Suche... 0 30.08.2013 07:24
Motorraum: Sicherheitsdruckschalter ? Was ist das für ein Teil? E38Jim BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2012 20:46
Heizung/Klima: Trockner Kocen BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2010 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
