Alt 05.08.2023, 11:50   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard HiFi DSP geht nur manchmal an
ich habe Probleme mit meinem HiFi DSP, natürlich habe ich mir schon die diversen Threads hierzu angeschaut, leider trifft aber keiner der Fälle auf mein Problem so richtig zu.
Oft scheint es ja so zu sein, dass beim Fahren der Ton ab und zu ausfällt, dann sind dafür ein paar fehlerhafte Lötstellen meist verantwortlich. Mein Problem ist aber so: Wenn ich die Anlage per Druck auf den Lautstärkeregler einschalten will passiert manchmal gar nichts. Auch die orangene Kontrolleuchte bleibt dunkel. Manchmal geht die Anlage aber auch sofort an wie sie soll und manchmal passiert einige Minuten nichts und nach 5 oder 10 Minuten geht das Radio dann von geisterhand an, ohne, dass ein Knopf betätigt wurde (nur eben einige Zeit zuvor mal der Hauptschalter, wenn man gar nichts drückt, dann bleibt es auch wirklich aus).
Ein wichtiger Unterschied zu den Problemen vieler anderer ist: Wenn die Anlage dann einmal an ist, dann fällt sie niemals von selbst wieder aus. Dann ist perfekte Funktion gegeben.
Da ich dieses Problem schon seit längerer Zeit habe, konnte ich mittlerweile eine Tendenz beobachten: Das Problem ist etwas Batteriespannungs- und Zeitabhängig. Wenn die Batterie schon längere Zeit eine hohe Spannung hat (z.B. nach einer Nacht am Ladegerät mit 13,8V oder so), dann geht die Anlage nahezu zuverlässig an. Wenn ich eher so 12,2V Batteriespannung habe, dann den Motor starte und nach wenigen Minuten Motorlauf versuche zu starten, dann stehen die Chancen eher schlecht, obwohl meine Lima dann auch für Spannungen über 13,0V sorgt. Nach einer einstündigen Fahrt gibt es meist wieder weniger Probleme, weil die Ladespannung dann schon längere Zeit anliegt.
Ich bin nicht sicher wie verbreitet dieses Phänomen ist, im E39 Forum habe ich einen Thread gefunden, der das ca. so beschreibt aber dann im Sande verläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Schaltnetzteil im Verstärker ist, wo ein paar Elkos altern.
Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen?
Ich stehe mit der Fehlersuche echt noch ziemlich am Anfang - ich vermute zwar, dass es der DSP Verstärker ist, aber ich kann auch das Radiomodul nicht ausschließen. Da die Kommunikation über den I-Bus läuft, kann ich auch nicht sicher sagen, welche Komponente nun für das initiale Einschalten verantwortlich ist.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Leerlaufdrehzahl zu niedrig? Geht manchmal aus. BiTurbo1981 BMW 7er, Modell E32 2 20.09.2011 20:27
Motorraum: Geht während der Fahrt manchmal aus. Schroeder1932 BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2010 08:25
MFL-Lenkrad geht manchmal nicht ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2006 22:59
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
