Alt 21.11.2021, 14:53   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Getriebenotprogramm mit Fehlercode P0720
Hallo zusammen,
unser BMW 750 IL zeigt den Fehlercode P0720 an. Angeblich Ausgangsdrehzahlsensorschaltung.
Ich kann dazu im Forum nichts finden.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er gefühlt minimal rau und manchmal springt das Getriebenotprogramm an. Macht man ihn aus und wieder an, ist bis zum nächsten Kaltstart alles wieder gut.
Servicebatterie ist neu, Spannung stimmt, Getriebeöl- und Filter wurde erst gewechselt (das Problem bestand vorher schon- deswegen der Wechsel. Es war auch noch 7 Liter drin, also genug).
Darüber hinaus macht er folgendes Geräusch nach dem Schalten, wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER in dem Video.
Bin für alle Ideen dankbar:
Danke für Eure Hilfe Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2021, 16:05   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man müsste auch wissen mit welchem Programm ausgelesen wurde. Dazu sollte es auch eine Fehlercode Beschreibung geben. Drehzahlsensor Getriebe Aushang befindet sich im Getriebe hinter dem Schaltgerät. Der erste Getriebe Eingang vor dem Schaltgerät.
Alt 21.11.2021, 16:08   #3
boxerheinz
Für mich hört sich das an wie der Wandler. Entweder extrem zu wenig Öl drinnen, oder der sollte getauscht werden.
Alt 21.11.2021, 16:56   #4
konvergenz71i
Matthias
Das Große Geräte hatte ich nicht zur Hand. Ist so ein Bluettooth Dongle mit App, der aber bisher immer sehr analog zu den Ergebnissen eines professionellen Gerätes dran war.
Alt 21.11.2021, 16:58   #5
konvergenz71i
Matthias
Der Getriebeölstand ist OK. Ich vermute auch, dass das Geräusch der Wandler ist. Das Notprogramm scheint mir aber ein anderes Thema zu sein.
Hast Du Erfahrung, was der Wandlertausch beim E38 V12 in einer Fachwerkstatt - z.B. ZF -kostet?
Alt 21.11.2021, 17:59   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also ich habe vor ein paar Jahren bei meinem Dicken den Wandler erneuert, das waren gemütliche 8-10 Stunden Arbeit, aber wirklich gemütlich...
Wandler kostet ca. 450 €, 12l Öl, Filter und Kleinkram kommen dann noch dazu... nun kannst selbst rechnen...
Alt 21.11.2021, 18:12   #7
konvergenz71i
Matthias
Danke Dir. War 450€ der Neupreis für den Wandler? Ich hatte den eben im Ersatzteilkatalog (Drehmomentwandler) für 1.518€ gesehen.
Die Frage ist auch, ob damit das Geräusch weg ist?
Alt 21.11.2021, 18:22   #8
PacificDigital
Ich hatte den Wandler direkt von ZF... allerdings im Austausch, ist bei ZF aber kein Problem
Alt 21.11.2021, 19:39   #9
konvergenz71i
Matthias
Ich gehe mal zu ZF in München. Erst mal wg. dem Fehlercode und dann wg. dem Geräusch. Getriebeöl hatten wir erst gemacht.
Danke Dir.
Alt 22.11.2021, 09:58   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Check mal das, Fehlerbeschreibung P0720:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://yei.pl/p0720-de/
Gruß Achim
Stichworte
getriebenotprogramm
E38 735i Getriebenotprogramm Fehlercode vorhanden. Marcy735i BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2019 18:14
Getriebenotprogramm Fehlercode: P0756 Schalt-Magnetventil B e65-66 BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.02.2012 02:26
Elektrik: Fehlercode 152 ???????? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2007 10:45
BMW 5er: E34 - Fehlercode 26 olli730 Autos allgemein 2 19.04.2006 21:52
Bremsen: ASC+T Fehlercode 18 udi111 BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
