Alt 14.06.2004, 17:09   #1
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Standard TFT Einbau in Kopfstützen
hat jemand schon mal im 7er TFT Bildschirme in die Kopfstützen eingebaut ????
Was wird so alles benötigt, Bildschirme hab ich schon......Brauch ich ein neues TV Modul (momentan MK1)..???
Ich denke Appy ist ein guter Ansprechpartner......
Seit dem ich die TFT´s in Matzes 5er gesehen habe stand mein Entschluss fest..........haben will...........gier
Isi I. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 17:13   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Frag' mal Michael Graetz. Der hat genau das getan.
Guckst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=13643&
Franz
(Murphy)
Alt 14.06.2004, 17:45   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ich würde an die eingebauten Monitore nur den DVD Player anschließen, das mit dem TV auf die zusätzlichen Monitore bekommen ist gar nicht so leicht, weiß auch nicht genau wie das geht! Wenn du das Menü auf die Monitore willst brauchst du einen RGB F-BAS Konverter kostet ca. 80€!
Haben deine Monitore einen Einbaurahmen? Wenn nicht kannst du den Einbau in die Kopfstützen sogut wie vergessen!
mfg -=WB750iL=-
Alt 14.06.2004, 17:58   #4
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Einbaurahmen sind dabei......
Alt 14.06.2004, 19:57   #5
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Ich versteh nicht, wesshalb immer alle ihre Monitore IN die Kopfstützen fummeln wollen??? Mit den halterungen für die Rohre is doch viel besser, so können die Monitore automom von den Kopfstützen verstellt werden (wenn vorne einer sitzt) und aussehen tuts auch nicht schlecht finde ich.
Guckst du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1084127247P5091137.jpg
@WB750il
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 20:35   #6
KJ750IL
@Webdriver
Danke das dir meine Arbeit gefällt, muss nur noch versuchen das ich das Kabel irgendwie verstecken kann! Weißt du zufällig wie man die hintere Sitzverkleidung wegmachen kann? Ist die nur geclipst?
Mir würden ehrlich gesagt Monitore IN den Kopfstützen besser gefallen aber, erstens muss man da die Kopfstütze zerschneiden und zweitens ist das mit dme verstellen so eine Sache! Bei den meisten TFT´s schaut das Bild nur gut aus wenn man es direkt von vorne sieht, also muss die Kopfstütze immer passend zum Hinterman eingestellt sein was nicht immer gut ist! Die Halterungen kann man schwenken wie man will! Noch ein Vorteil, man kann größere TFT´s verwenden bei mir z.B. 8" in die Kopfstützen bekommt man mit Mühe 7"! Nicht das da jetzt so ein großer Unterschied ist es gibt aber auch größere TFT´s fürs Auto als 8"!
mfg -=WB750iL=-
Alt 14.06.2004, 22:59   #7
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Frag' 'mal ´RolandDV´, der hat Monitore in seinen E32 eingeabut, sieht sehr professionell aus!!, samt Anlage im Kofferraum.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 23:05   #8
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@wb750
warum ist das so schwer mit dem TV auf den hinteren Bilschirmen? Auch nicht schwerer als den DVD da direkt anzuschließen. Am leichtesten ist es wenn hinten ein AV out schon liegt - da muss man ja nur noch abgreifen und anschließen - feddich.
Nicht einfach ist wie Du sagst das Menü. Dazu brauchts den Konverter.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 23:36   #9
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo Isi I.
Wie Lord Knut schon gesagt hat habe ich in auch TFT 16:9 in meinen Kopfstütze eingebaut. Es ist gar nicht so schwierig. Habe schon in div. E32, E38 und E65/66 Monitore eingebaut. In meinen 7er kann mann immer noch die E-Kopfstütze verstellen. Die Kabel sind im Sitz verlegt und der Sitz kann mann auch immer noch in alle positionen bewegen.
Hier kannst du die Bilder von meine Anlage sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showp...58&postcount=1
Mann kann bis zu 7" Monitore sehr schön in einen E38 Kopfstutz einbauen. Wenn du willst werde ich dich gerne helfen mit den Einbau (mache die Einbau sehr oft für eine BMW Niederlassung in Antwerpen) und Antwerpen ist auch nicht so weit weg von dir.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2004, 13:19   #10
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Zitat von RolandDV
Hallo Isi I.
mfg, Roland
Hi Roland,
kann es sein das du in Bietigheim-Bissingen hinter mir gestanden hast, bin vorher gefahren und du hast mich netterweise rausgelassen. Meiner silberner E38 mit 19" Zoll SLC Felgen.
Meld Dich einfach mal per U2U wegen Anschlussplänen und Monitoren,usw.
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 22:21
Navi Einbau bei meinem Freundlichen! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 28.05.2004 07:45
Wie schließe ich die hinteren Kopfstützen an Dauerplus an?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2004 13:07
Wie bekommt man TFT Monitore in die Kopfstützen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2003 11:17
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
