20.02.2021, 18:23
Fahrzeug: E38
Bmw e38 Tacho
Leute bei meinem
Kollege ist tacho defekt kann man irgendeins reinmachen?
20.02.2021, 19:09
Fahrzeug: 120d
Jein... Es gibt zwei Varianten und codiert werden sollte auch.
Aja im e38 Unterforum wäre die Frage besser aufgehoben.
Und keine Codierhilfen etc im Forum!
21.02.2021, 07:12
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Tacho sollte optisch gleich aussehen (grosser und kleioner display), dann sollte noch ein Fahiger Codierere da sein, der KM, FA usw spiegelt und auf den neuen tacho codiert, denn nur dann wird alles funktionieren wie es soll.
21.02.2021, 08:49
um was gehts jetzt genau?
1) Primär mal versuchen, das Kombi zu reparieren. Was ist denn defekt?
2) Es gibt weit mehr als 2 Varianten. Bauzeit, Kraftstoff, Getriebe, all das hat einen Einfluss, dann gibt es High und Low etc. pp.
3) Bei einem gebrauchten Kombi weiss man nie, was man bekommt und ob daran rumgebastelt wurde.
Deshalb ist Punkt 1 der klare Favorit.
Beschreib mal den Defekt, bitte.
22.02.2021, 07:00
Bauzeit is erst mal 2. ranging, sowie getriebe und Kraftstoff, denn das kann alles codiert werden. Ja, auch ein Dieseltacho kann auf Benziner codiert werden, sowie 6-zyl auf 8 oder 12 usw.
Was passen muss, ist Hich (grosses Display) oder Low (kleines Display)
22.02.2021, 19:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
codiert werden kann ein 8 Zyl. auf 12 Zyl. aber der 6 Zyl. passt weder beim 8-12 oder gar Diesel.
Also 6 Zyl, 8/12 Zyl, Diesel Wanderdüne (725TDS), 6 und 8 Zyl Diesel und dann jeweils High und Low....somit 8 Varianten die trotzdem auf das Fahrzeug codiert werden müssen!
In JEDEM Fall die Reparatur des originalen bevorzugen, M8-Enzo machts möglich und das zu fairen Preisen!
