06.01.2022, 10:44
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
ABS-Sensor / Tachosignal
kann mir bitte jemand sagen, welcher "ABS"-Sensor für das Tachosignal "zuständig" ist?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
06.01.2022, 10:56
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Elektrik ABS-Sensor / Tachosignal
guten morgen
bei meinem e38 bj 97 war der hinten links defekt und dann ging auch der tacho nicht
aber am besten auslesen
lg herbie
06.01.2022, 13:54
um was gehts jetzt genau?
Ja, es ist hinten links.
06.01.2022, 17:24
Danke für die Infos
06.01.2022, 17:53
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das Thema ist auch für mich interessant. Kenne mich leider nicht aus. Gerade das Signal im Tacho. Laut Fehlerspeicher zeigt er vorne rechts an, was alles neu ist. Signalgeber original Hella. Nahezu kurz vor den TÜV geht die Lampe bei 80km/h fahrt an und beim erneuten starten des Motors und losfahren wieder aus. Hatte vor 1-2 Jahren das Thema eröffnet, aber keiner konnte da weiter helfen. Den hinteren linken Sensor nicht ausgewechselt, obwohl die Fehlermeldung immer vorne rechts anzeigt im Fehlerspeicher. Selbst wenn die ABS Lampe leuchtet, funktioniert das ABS. Es geht um meinem 728i VFL 98. Würde es wechseln, aber auf der hinteren rechten Seite ist alles verdreckt und alle Haltenasen vom Sensor gerissen. Der Sensor steckt so fest das ich den nur mit Flachzange lösen kann. Dreck ist draußen. Bekomme aber den Stecker der aus der Karosserie raus kommt nicht ran.
07.01.2022, 06:54
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
das Problem hatte ich auch. Meine Lösung war, einfach vom Schlachter die Buchse mit Kabel organisiert und Lötverbinder.
Derzeit und wie Zuvor hab ich aber sobald es feuchtes Wetter wird, das sporadisch die ABS Lampe angeht bzw auch andere Fehler kommen.
Wenn es weniger kalt ist, muss ich mal suchen und die Steuergeräte inspizieren.
Gruß Marcel
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tachosignal
Maziar49 |
12 |
13.02.2008 09:11 |
Elektrik: tachosignal??
neon |
14 |
17.11.2005 19:28 |
tachosignal
c|o|s|m|o |
2 |
29.07.2005 21:01 |
NAVI???Tachosignal
neddie |
6 |
17.10.2003 04:27 |
Tachosignal am 730
wolfi |
2 |
27.08.2003 13:48 |
