![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.03.2020, 08:36
Fahrzeug: Z4
Gewindefahrwerk KW Einstellbereich
Moin,
hier eine Frage zum Einstellbereich eines Gewindefahrwerks.
Habe jetzt des öfteren gelesen,dass das Gewinde zwar eine ordentliche Tieferlegung zulassen würde,der vorgeschriebene Bereich des Herstellers das aber untersagt.
Natürlich muß die Mindestbodenfreiheit (9cm?)erhalten bleiben.
Möchte keine größeren Räder als 18" fahren,bei diesen soll aber, wie bei meinen KAW Federn, die Lauffläche des Reifens mit dem Radlauf auf einer Höhe sein.
Weiß jemand,ob das möglich ist?
08.03.2020, 10:27
Fahrzeug: 120d
Mit einem GW ist jede! Tiefe möglich, welche nicht mit der Mindesthöhe von den Scheinwerfen kolidiert, diese liegt bei 50cm Unterkante Scheinwerfer. Allerdings kannst du nicht täglich hoch und runter wie du lustig bist, es wird bei Abnahme ein Wert X eingetragen und diesen darf man nicht verändern, dann ist wieder eine neue Abnahme fällig(grade wenn die Federn sich im Laufe der Zeit setzten kann es bei einer Kontrolle Ärger geben.)
09.03.2020, 21:17
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Mit jeder Änderung der Fahrzeughöhe müsste man auch jedes Mal die Achsgeometrien checken, sprich Spur und Sturz neu vermessen und Scheinwerfer neu einstellen.
Mit einfachen Tieferlegungsfedern kommst schon weit genug runter, dass du in gewissen Situationen aufsetzen könntest.
