Alt 26.08.2018, 12:55   #1
Rejn Viktor
Fahrzeug: e38 750i
Standard Scheibenwischer Relais
Hallo liebe Leute,
BMW e38 750i bj96
Habe volgendes Problem
Scheibenwischer ohne Funktion es kommt kein Strom an.
Sicherungskasten aufgemacht Steuergeräte zur Seite und siehe da alles korodiert ok dachte ich mir sauber machen und gut ist.
Pustekuchen ein paar Kabeln lagen Lose sind von den pins abgebrochen jetzt weiß ich nicht welche zur welchen relais angeschlossen werden kann bitte mir jemand helfen wo diese angeschlossen werden.
Habe ein paar Bilder reingemacht hoffe es kann mir einer helfen das ist mein erstes Anliegen ich hoffe ich habe alles richtig gemacht bin neu hier sorry.
Dateityp: jpg IMG_20180826_125407.jpg (105,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180826_125340.jpg (113,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180826_125304.jpg (102,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180826_125017.jpg (86,0 KB, 23x aufgerufen)
Rejn Viktor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 13:19   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im Anhang findest Du die Schaltpläne der Relais.
Falls noch mehr vergammelt ist, ich hab die Relaissockel mit einem Stück Kabel dran bei meinem ausgebaut, für so einen Fall wie deinen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wischerrelais 1.pdf (53,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: pdf Wischerrelais 2.pdf (56,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 26.08.2018, 13:33   #3
Rejn Viktor
Fahrzeug: e38 750i
Erstmal vielen Dank nur ich kann die Schaltpläne nicht lesen oder besser gesagt ich verstehe sie nicht. Was mache ich jetzt?
Alt 26.08.2018, 14:06   #4
Olitschka
Die dünnen roten Kabel schließt Du an Kontakt 86 vom Relais an ( Nummer steht auf dem Relais, sieht man wenn man es rauszieht).
Es ist egal welches von denen Du an welches Relais machst, kommen beide von der selben Sicherung.
Sicherung F28 vorher rausnehmen bzw. auch mal schauen ob die heil ist.
Braun / Blau kommt an das Relais mit dem dicken braunen Kabel an Kontakt 85 (seht ebenfalls auf dem Relais).
Für Braun / Weiss bleibt dann ja nur noch einer übrig an dem anderen Relais.
Das sollte laut Plan zwar Braun / Schwarz sein, aber die Pläne sind auch nicht immer passend.
Alt 26.08.2018, 14:08   #5
Rejn Viktor
Fahrzeug: e38 750i
Du bist der Hammer danke danke werde es gleich ausprobieren vielen lieben dank nochmal.
Stichworte
kabeln relais anschließen
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2016 00:02
Elektrik: Scheibenwischer defekt / Steuergerätekasten voll Wasser -> Schaltplan der Relais chrismac86 BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2014 15:54
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 10:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 18:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
