Alt 09.05.2017, 23:41   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Geschätzte Kollegen
Kürzlich habe ich für einen Freund bei einem Audi 2.8l V6 Benziner die Einspritzdüsen getauscht.
Auto startete schlecht, hatte unrunden Leerlauf und zu wenig Leistung.
Hatte für kleinen Taler (ca. 10 Euro das Stück) welche, die als "gereinigt und geprüft" deklariert waren, gekauft.
Wie ich also die Einspritzleiste runternahm, traute ich meinen Augen nicht was da ein Dreck vor den Düsen sass. Dunkelbraune und weisse Ablagerungen, teils waren die Düseneingänge total zugesetzt.
Das weisse Zeug ist hart und hockt am Düseneingang. Das braune Zeug sieht aus wie Sand, lässt sich aber zwischen den Fingern wie hartes Fett zerschmieren...
Ein Wunder dass der überhaupt noch lief.
Seit dem Tausch läuft der Wagen wieder 1A, hat wieder eine normale Leistung und säuft weniger.
Wie mir der Verkäufer der Düsen erklärte seien das Verharzungen aus dem Kraftstoff.
Ich frage mich nun ob so eine Überholung auch beim E38 und speziell beim M52 mit 220tkm generell anzuraten ist?
Ziel mehr Leistung bei weniger Verbrauch.
Wichtig ist, dass die Sprühmenge und das Sprühbild bei allen Zylindern möglichst exakt gleich sind. Dann läuft er am optimalsten,
Kennt wer das Thema?
Gruss Gasi
Geändert von gasi (10.05.2017 um 06:41 Uhr).
Alt 10.05.2017, 05:53   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Grundsätzlich Jein
Da wir keine Direkteinspritzer haben, ist das Spritzbild nicht sooo Wichtig.
Der kraftstoff wird auf dem Weg in den Brennraum ja noch gut verwirbelt.
Da man davon ausgehen kann dass alle düsen die Verschmutzung haben, kann man auch annehmen dass bei allen sich die Einspritzmenge halbwegs gleichmässig ändert.
das wird dann vom Steuergerät durch längere öffnungszeit Ausgeglichen um weiterhin Lambda 1 zu halten.
Irgendwann wird das Steuergerät wohl meckern, "Regelgrenze erreicht oder so ähnlich.
Andererseits.... Schaden kanns wohl nicht.
Hast einen Ultraschallreiniger?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2017, 06:38   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mache ich bei allen meinem BMW´s seit ca 4 Jahren.
Letzes Jahr bei meiner Frau am 523, fast gleiche Laufleistung wie dein E38.
Ergebnis war viel ruhigerer Lauf und 0,4 Liter Super weniger auf 100km.
Die Dichtungen sind meist doch hier und da nicht mehr so 100%, die Kappen Spröde teilweise schon ein Stück abgebrochen. Je nach dem.
Ich nehm immer die Kit`s von Erich aus dem E32 Forum. Gute Ware 1-2 Wochen Versand aus Japan. Und vor allem Top Preis
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2017, 06:44   #4
gasi
@Bandit1973
Nö hab keinen Ultraschall.
Der Audi war glaub kein Dirketeinspritzer.
@740flo
Alle wieviel km sollte man das machen, denkst Du?
Wie sahen die Dinger bei Deinen Wagen aus? Auch so übel wie meine da?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.05.2017, 06:56   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
hab ich doch schon unterschwellig angedeutet
Wobei hier eher das Alter der Dichtungen eine Rolle spielen wird.
Alt 10.05.2017, 07:16   #6
gasi
Für Unterschwelliges bin ich zu unsensibel
Im Ernst, weiss ja nicht ob es das erste Mal war oder ob alle 100tkm das machst.
Dreck, Krusten und so Mist hast also nicht gefunden oder wie?
Alt 10.05.2017, 08:59   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
ich muss da auch mal mit rein...
was mich in diesem Zusammenhang wesentlich nachdenklicher macht ist dieser Dichtungssatz hier:
Ich habe bei meinem 3 Liter V8 seit 520tkm keine Reinigung gemacht, aber als ich vor wenigen Wochen die KWG Membran neu gemacht hatte und daher die Ansaugbrücke runter hatte, und nach den Dichtungen suchte stolperte ich über den Dichtungssatz. Insbesondere die feinen Filterelemente im Düseneingang machen mich nachdenklich, weil mittlerweile ca 55000 Liter Benzin durch 8 Düsen gespritzt wurden, somit rund 6875 Liter durch jedes dieser 5mm Siebchen, und da halte ich es für durchaus im Bereich des möglichen dass da Ablagerungen vorhanden sind, die da stören könnten
Benzinfilter davor hin oder her, alles hält der auch nicht zurück.
Jetzt hatte ich den Dichtsatz noch nicht zur Hand, sondern nur die O-Ringe, aber es wäre ja mal ein Versuch wert sich die Arbeit zu machen und das zu testen.
Vielleicht hat das ja schon jemand hier verbaut, und kann berichten.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2017, 11:08   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Pauschal kann man nicht so sagen. Hangt viel vom Benzin ab.
Hast du denn Probleme mit Leerlauf, Verbrauch oder Leistung? Wenn nicht, die Antwort auf deine Frage gilt eindeutig: NEIN
Meiner hat auch fast 200 tkm und läuft definitiv wie ab Werk.
Liebe Grusse.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2017, 12:56   #9
hier mal ein paar Bilder, die mir mal einer zugeschickt hat.
alte, verdreckte Filter, harte 0-Ringe, Verkrustungen aussen an den pibtle caps sind immer drin, manchmal fehlen die auch ganz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v4...CIMG1697-1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v4...CIMG1698-1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v4...CIMG1702-1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v4...CIMG1704-1.jpg
Filter alt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Nachtrag: oft reissen auch die O-Ringe ein, dann gibt es Falschluft, hier von einem M70 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
Neu sehen sie so aus von mir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ESV Reparaturkit Pictures, ESV Reparaturkit Images, ESV Reparaturkit Photos, ESV Reparaturkit Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Hier meine Anleitung: Reinigung und Ueberholung von Einspritzventilen - DIY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e36-talk.com/index.php/T...zventilen-DIY/
Geändert von Erich (10.05.2017 um 13:36 Uhr).
Alt 10.05.2017, 16:50   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
So schlimm sahen meine noch nie aus, aber ich hatte bei 3 x 7er und 1 x 5er immer mindestens 1 pintle cap an dem ein Teil gebrochen war. Meist nicht viel, aber die sind im Laufe der Zeit so hart und Spröde, beim zerlegen brauche ich kein Werkzeug mehr dafür.
Was über 20 Jahre alte O-Ringe im Motorraum passiert muss ich ja hier niemand erklären....
Meiner Meinung nach eine Arbeit, die sich schön erledigen lässt. Und durchaus Sinnvoll ist. Wir reden hier über max 30€ Materialeinsatz und 2 -3 Std Arbeit. Wenn überhaupt.
Hätte ich nicht so Respekt vor den UnterdruckESV am M73N wären die auch schon längst gemacht
P.S. Für den Tausch der Filter klemme ich die Einspritzdüse immer vorsichtig im Schraubstock ein (eingepackt in Tuch etc.), nehme ne Spax mit passender Dicke, 3-4 Umdrehunge rein und dann gehen die einwandfrei raus.
750i sinnvoll bei 30.000km Jahreslaufleistung? Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 37 30.01.2014 09:46
Auch geil: E38 bei Ebay recordsone eBay, mobile und Co 31 12.01.2012 15:41
Plusbelegung bei den Einspritzdüsen bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2010 00:24
LPG-Umrüstung auch für Stadtfahrer sinnvoll? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2009 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
