Alt 25.06.2006, 11:29   #1
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Standard 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor
Nachdem ich das Forum rauf und runter bin habe ich dennoch eine Frage zu meinem Problem. Mein 728i Bj. 02/99 macht hin und wieder folgende Zicken: Kaltstart alles ok. Motor zieht gut durch und es gibt keinen Ärger. Beim Start des warmen Motors kann es passieren, dass er anspringt um dann gleich wieder auszugehen. Beim Wiederstart kommt er dann nur mit getretenem Gaspedal wobei man nach dem Anspringen für 5 - 10 s eine erhöhte Drehzahl halten muss damit er nicht wieder abstirbt. Nach dem Losfahren nimmt der Motor dann kein Gas mehr an, die Leistung ist futsch. Beim Beschleunigen an Straßenkreuzungen kann das fatal sein. Das
Problem tritt jedoch nicht immer auf, manchmal startet der Motor auch mit hoher Temperatur sofort und hat dann auch normale Leistung. Wie ich den Beiträgen entnommen habe, kommt der Ärger mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Nockenwellen- bzw. Kurbelwellensensor. Kann mir jemand sagen wo genau die Sensoren am Motor sitzen ? Könnte das Problem noch andere Ursachen haben ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
