Alt 27.02.2017, 17:37   #1
Haraz
Fahrzeug: E38-740i
Frage Klackendes - Ventil? Vorne links
ich habe meinen 7er ( 740i BJ 2001 M62 V8 ) aus dem Winterschlaf befreit.
Angesprungen ohne Probleme, laufen lassen, nach wenigen minuten kam ein arg unschönes dauer klicken / klackendes Geräusch(sehr sehr hohe frequenz) aus dem Motorraum.
-> siehe Bild .
Heute bei BMW gewesen, mit genau diesem Bild - man konnte mir nicht sagen was das für ein Teil ist ( Ich selber bin auch echt zu Ahnungslos um das zu wissen - fahre den 7er noch nicht so lange und bin am lernen),
folglich konnte mir auch niemand sagen was die eigentliche Funktion ist, und ob ich mit meinem Auto noch bis zu BMW fahren kann um das zu wechseln.
Ich habe zwar schon auf bmwfans.info den Teilekatalog durchgesehen, finde aber irgendwie nichts.
Wenn ich das kabel abziehe hört loguischerweise auch das klacken auf und der Motor läuft weiter, aber ich würde doch schon gerne wissen was das Für ein Ventil ist und eventuell auch gerne eine Teilenummer für BMW raussuchen damit mir Schubert das bestellen kann.
Danke schonmal für Eure Unterstützung.
Haraz
Dateityp: jpg Mein740i.jpg (96,9 KB, 119x aufgerufen)
Haraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 18:23   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf dem Bild links daneben sitzt das Tankentlüftungsventil. Sicher das dieses nicht tackert ??
Ich würde jetzt mal behaupten, das es mit zum T- Entlüftungsventil gehört.
M f G
Alt 27.02.2017, 19:05   #3
Haraz
Fahrzeug: E38-740i
danke schon mal für die erste Anregung. Dann weiss ich zumindest mal wo ic hmit suchen anfangen kann.
zum Thema "ob nicht dass tackert" - wie gesagt sobald ich den oberen Stecker abziehe ist das tackern / klacken weg, stecke ich den Stecker wieder an - sofort tackert es. Folglich bin ich mir sehr sehr sicher dass es das Ventil? im roten Kreis ist.
Nur wie heisst dieses?
Haraz
Alt 27.02.2017, 21:26   #4
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo!
Sollte das Servo für die ASC-Drosselklappe sein.
Aber klackern kann häufig das Tankentlüftungsventil für die Schlürfleitung.
Nur das hast du ja schon ausgeschlossen.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 22:24   #5
Haraz
Fahrzeug: E38-740i
also das Tankentlüftungsventil links neben dem roten Kreis ist es nicht.
Leider ist mein BMW 100 km entfernt. Das ist etwas ungünstig.
Haraz
Geändert von Haraz (27.02.2017 um 22:39 Uhr).
Alt 05.03.2017, 19:35   #6
Haraz
Fahrzeug: E38-740i
Standard Thema erledigt
Danke für die unterstützung. Es war das Tankentlüftungsventil.
13 90 1 433 602
Alt 05.03.2017, 20:09   #7
Haschra
M f G
Alt 05.03.2017, 21:17   #8
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Hallo, Guten Abend,
ich habe eine Frage zu dem Foto. Vor dem Ölfilter (in Richtung Fahrerkabine) befindet sich auf dem Foto ein elektrisches Bauteil, welches bei mir nicht vorhanden ist. Jedoch ist der Sockel vorhanden.
Kann mir jemand sagen, welches Teil da bei mir nicht verbaut ist?
Gruß Thomas
emmis ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 09:56   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Frage.
Wenn meiner warm ist nach ein paar Minuten, dann klackert es vorne ebenfalls in diesem Bereich.
Habe eine Undichtigkeit an der WP festgestellt und werde diese tauschen.
ABER:
Kann es an der WP hängen oder eben an diesem T-Entlüftungsventil.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 22:03   #10
jpkaul
Frieden beim Fahren
Benutzerbild von jpkaul
Fahrzeug: 760Li (02.03), 335i Cabrio (05.09), i3 (11.13)
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
Hallo, Guten Abend,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
es handelt sich bei dem Bauteil um die Steuereinheit der Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat).
Jan-Peter
jpkaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klackendesventil-i740
E38-Teile: Stossleiste vorne links.... Swordy Suche... 0 09.07.2012 10:10
Klappern, vorne links. mirza740 BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2011 16:35
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Fahrwerk: klackendes Geräusch von vorne Artur7 BMW 7er, Modell E32 16 23.10.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
