11.03.2017, 15:05
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
E46 3 speichen lenkrad in e38 facelift Hilfe wird benötigt
Hallo.
Ich bin gerade dabei mein lenkrad zu wechseln.
Zur zeit besitze ich einen bmw e38 728i bj 1999 .
Ich habe mir ein sportlenkrad aus einen e46 2001 gekauft. Das lenkrad past auch auf die nabe.
Problem ist der rest verkabelung und schleifring.
Wer kann oder möchte mir helfen. Bin am verzweifeln.
Bitte um hilfe
11.03.2017, 23:08
Eine art von anleitung zwecks der elektik wäre klasse.
12.03.2017, 07:42
Fahrzeug: 120d
...Jlar innerhalb von 8Std
Ps. Bemühe mal die Suchfunktion dort wird sowas auch erklärt..
12.03.2017, 07:47
Hi.
Ja ich habe bereits mir über die suche einiges durch gelesen.
Leider sind mir die dinge nicht ganz so klar, das ich jetzt einfach so los legen würde.
Daher warte und hoffe ich auf ein forum mitglied das dies mir so erklären kann das selbst ich es in die tat umsetzten kann.
Mfg
12.03.2017, 09:15
um was gehts jetzt genau?
Im Bereich Lenkrad hat sich mehrmals was geändert beim E38.
Auch innerhalb 1999 gabs ne Änderung. Airbag wurde 2-stufig, Schleifring etc.
Mein Tip, kauf eines was exakt auf das Auto passt und es gibt weder Stress noch Probleme.
Das falsche kannst ja verkaufen.
Alles andere ist Bastel und viel Aufwand für keinen Mehrwert.
12.03.2017, 09:53
Hi.
Danke für deine antwort. Ja leider war ich so voreilig und habe mir einfach eines gekauft.
Stammt aus einem e46 2001.
Gibt es überhaupt ein lenkrad aus dem e46 was kompatibel wäre mit meinem e38 728i bj 1999.
12.03.2017, 10:21
Also erstens nochmals: Angabe 1999 ist unzureichend.
03/1999 (wenn ich richtige erinnere) gabs ne Änderung.
Zweitens geh in ETK guck bauzeitabhängig welches die Teilenummer ist für dein Fahrzeug.
Je nach ETK kannst dann ja anzeigen lassen zu der Teilenummer "Verbaut in diesen Modellen".
Ich würd aber direkt nach der Teilenummer suchen in Kleinanzeigen oder so.
14.03.2017, 13:21
Hallo.
Wollte kurze Rückmeldung da lassen.
Bin jetzt weitet gekommen mit dem lenkrad.
Habe das lenkrad jetzt eingebaut.muste für den schleifring einen adapter ring bauen. Die ganze elektrik also alle tasten funktionieren auch.und sie leuchten auch.
Es gibt nur noch 1 problem .und das ist der airbag. Der stecker vom schleifring past nicht in den airbag vom e46 lenkrad.
Kann man den abtrennen und den vom e46 anlöten?
Odet gibt es für den lenkrad airbag irgenwo auch einen simolator wie für die sitz matte.
14.03.2017, 13:49
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Falls Du Dich wunderst, warum darauf keiner antwortet:
Das ist maximaler Pfusch, den Du da betreibst und lebensgefährlich.
Lass es bleiben und kaufe ein passendes Lenkrad für Dein Auto...
14.03.2017, 14:02
Fahrzeug: E38 750iA
Nicht zu vergessen, dass du beim TÜV ein großes Problem haben wirst. Die Kollegen wissen nämlich auch Bescheid, welches Lenkrad wie und wo verbaut wurde und so eine Änderung müsste eingetragen werden, während du ein normales M-Lenkrad, was es 99 ja schon gab nicht eintragen müsstest, da es ja für dein Modell gebaut wurde.
