28.08.2015, 19:25
Fahrzeug: e38-740il
fehlercode 141 (Fehlercode org.:11)
Hallo liebe leut.
Ich habe seit 3monaten das Problem das die abs und asc leuchte im tacho brennt abs und asc funktionieren einwandfrei. Im abs steuergerät sind keine fehler hinterlegt. Getriebe schaltet butterweich. Bei der gesamtabfrage kommt nur ein Fehler und das ist:
Fehlercode 141
Getriebesignal
> signal gestört/ getriebe im notprogramm
Systemerkennung
KI (Kombiinstrument)
Hoffe ihr könnt mir helfen. Muss eine vollabnahme machen beim TÜV
Und vielleicht noch eine Erklärung wie abs asc mit dem getriebe zusammenhängt
Danke schonmal für tips
Geändert von sinan (29.08.2015 um 00:17 Uhr).
31.08.2015, 19:30
Fahrzeug: e38-740il
Hat denn keiner Ideen ?
Ihr seit meine letzte Hoffnung. Keiner kann etwas darüber sagen.
31.08.2015, 19:50
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Mit was wurde ausgelesen?
31.08.2015, 22:13
Fahrzeug: e38-740il
Gutmann-hella diagnosegerät aus einer meisterwerkstatt
01.09.2015, 07:30
Ich habe nur mal gefragt weil der normale OBD code 141 eigdentlich bedeutet (Lambda-Regelung am Regelanschlag)
01.09.2015, 11:47
M30-Anbeter
Fehlercodes des IKE haben mit OBD2 Codes (=Motor und Getriebe) aber gar nichts zu tun.
01.09.2015, 12:26
Fahrzeug: e38-740il
Das macht das ganze sehr verwunderlich.
Inzwischen bringt er den Fehler.
Ausgelesen mit: Gutmann Hella Mega Macs66
Fehlercode:135 / (Fehlercode-Org.:24)
Karosserie CAN-Bus
> Kommunikation gestört
Systemerkennung:
- KI (Kombiinstrument)
01.09.2015, 18:45
Dann kläre doch mal auf was dann diese Fehlermeldung / Code genau bedeutet bei diesen Diagnosegerät.
Ich denke mal, das dieses Diagnosegerät auf OBD Fehlercodes arbeitet.
13.12.2016, 08:23
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo zusammen,
ist jemand bei dem Fehlercode 141
Getriebesignal
weiter gekommen?
Wir haben das gleiche Problem und keine Lösung.
VG Matthias
13.12.2016, 22:12
Fahrzeug: BMW 745 e65
Würde ja auf einen Fehler im Tacho tippen. Vielleicht könnt ihr mal mit einem anderen Programm den Fehler auslesen. Programme dürfen hier ja nicht genannt werden (einfach mal nach einem Codierer in der Nähe suchen oder zu einem Treffen gehen)
Kann mich da für den Raum Berlin anbieten.
NFS
