Alt 14.06.2016, 17:43   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Frage Zu geringe Spannung am Nockenwellengeber Auslass
mein E38 mit 728 Motor hat seit einiger Zeit den Fehler: Signal Nockenwelle Auslass, Signal fehlt, statischer Fehler ist immer vorhanden.
Der Einbau eines Original NWS erbrachte keine deutliche Änderung: Der NWS wird bestromt mit 12 Volt und soll an den Signalausgängen ca 5 - 12 V Rechtecksignal liefern.
Das Signal ist da, hat nur 0,5 Volt Rechtecksignal ( mit Oszi gemessen )
Durchgang aller Kabel ist i.O.,zudem kein Kurzschluss gegen Masse.
Kann es sein, dass die Metallnocken im Vanos, die das Signal auslösen, defekt oder verborgen ist ?
Ansonsten fällt mir nur noch ein Defekt des DME Steuergerätes ein, wenn der Eingang defekt und z.B. zu niederohmig geworden ist, so dass der NWS zu stark belastet wird.
Der Motor ( kein EML Fehler ) fährt im übrigen wie Samt und Seide, aber ohne NWS werde ich die jetzt fällige AU wohl kaum bestehen.
schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 14:31   #2
Schnupperboller
habe den Fehler gefunden: Motorsteuergerät defekt.
Neues in der Bucht kaufen, für 70,- freischalten lassen EWS Abgleich und gut ist.
Nockenwellengeber Bank 2, Wo? Florian97 BMW 7er, Modell E38 17 12.10.2015 10:29
Elektrik: Nockenwellensensor Auslass macht Probleme Dr.Herades BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2014 14:11
Elektrik: Geringe Spannung der Batterie im Stillstand lalli69 BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2012 19:38
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Motorraum: Auslass wie geleckt? VMartin BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2007 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
