Alt 01.07.2013, 08:27   #1
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Standard 750i gelbe Motorlampe: Merkwürdiger Eintrag im FS!
Da sich bei mir hartnäckig die gelbe Motorlampe immer wieder nach ein paar Hundert km Fahrt einschaltet, nachdem man den Fehler im FS gelöscht hat, habe ich eine Frage: Hat schon mal jemand so einen Eintrag im FS gehabt?
Ich habe schon einen Hinweis von einem Forenmitglied bekommen, ich zitiere mal:
Zitat: "Am V12 hast Du zwei DMEs. Welche Bank hat bzw welche DME zeigt den Fehler?"
Antwort: die fahrerseitige
Zitat: "Überprüfe zuerst den Stecker des Heißluftmassenmessers. Wenns nicht besser wird, dann stecke ihn testweise aus. Somit wirkt die Ersatzwertsrategie "Drosselklappenöffnungswinkel"*.
Damit hast Du deutlich erhöhten Spritverbauch aufgrund von gewollter Anfettung, aber Du kannst nachvollziehen, ob der Fehler noch vorhanden ist."
Antwort: Das habe ich mangels Gelegenheit noch nicht gemacht
Zitat: "Sehr gut denkbar wäre eine schwergängige oder zeitweise hängende Drosselklappe aufgrund von Verschmutzung bei den kleinen Auslenkungen im Standgas, denn der V12 hat (glaub mindestens VFL M73, nicht TÜ) kein spezielles Leerlaufregelventil wie mein R6 oder die (einige) V8.
*) Diese Ersazwertstrategie gilt mindestens für den R6 und V8. Beim V12 bin ich mir da im Moment unsicher."
Es kann also Richtung DK gehen, jedenfalls wäre ich für Erfahrungswerte von Fuffi-Fahrern dankbar!
Alt 01.07.2013, 12:59   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmm.. vielleicht mal mit nem Forumskollegen den Luftmassenmesser zum Test tauschen.
Alt 01.07.2013, 13:18   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich würde zuerst den LMM und die Lambdasonde(n) auf Dreck und Verkrustungen überprüfen.
Dann, wie andimp3 schreibt, den LMM mal testweise tauschen. Wobei da das Problem besteht, dass der Fehler offensichtlich unregelmäßig auftaucht.. Müsstest das Teil also ggf. recht lange fahren.
Ansonsten, brainstorming, werfe ich mal Falschluft in den Raum. KGE, usw.
Oder ist das ein Denkfehler, weil der LMM den Minimalwert unterschreitet?
Was verwunderlich ist: Die Fehler treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf.
Dabei sein ist alles!
Alt 01.07.2013, 13:33   #4
Andimp3
LMM ist am einfachsten zu wechseln... leider ist Leverkusen bissi zu weit weg sonst hätte ich angeboten mal unsere gegeneinander zu tauschen.
Aber auch wegen der Minimal-Wert unterschritten Geschichte würde ich auf den LMM tippen... blanke Vermutung: LMM misst falsch dadurch Gemischaufbereitung falsch und deswegen meckert dann auch die Lambda.
Alt 01.07.2013, 20:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lambdas sind neu und der betroffene LMM ebenso - ich vermute hier eine defekte Drosselklappe.
Alt 07.07.2015, 07:50   #6
Bob_UK
Fahrzeug: E38-750i (Bj. 07.00)
Hallo zusammen,
tut mir leid, daß ich einen alten Thread ausgrabe, ich wollte aber keinen neuen aufmachen zum gleichen Thema.
Ich kämpfe seit einigen Wochen mit der gelben Motorlampe und habe u.a. auch in diesem Zusammenhang einen ganzen Haufen Geld in Reparaturen gesteckt (VDD, Ansaugdichtungen, div. Benzinleitungen, Vakuumleitungen, Tankentlüftung, KGE, KWS, NWS, Thermostat, neuer Tank). Um zukünftig die Gießkanneninvestitionen zu vermeiden, habe ich mir nun auch eine Diagnosesoftware zugelegt - und siehe da, direkter Hinweis auf einen abgasrelevanten Fehler (siehe Anhang rechts.pdf).
Da ich (noch) keine Ahnung von BMW Diagnose habe, hier meine Frage:
Verstehe ich die Meldung für Bank 1 richtig, daß sich meine Lamdasonden verabschiedet haben?
Danke und Gruss,
Robert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rechts.pdf (24,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: pdf links.pdf (25,5 KB, 21x aufgerufen)
Bob_UK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Gelbe Motorlampe kommt kurz nach Kaltstart im Leerlauf !? Sinclair BMW 7er, Modell E38 24 27.02.2012 08:27
Gelbe Motorlampe leuchtet seit heute... Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.04.2011 09:12
Gelbe Motorlampe MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.01.2009 16:56
Merkwürdiger BMW 750i every car BMW 7er, Modell E65/E66 15 13.01.2009 03:58
Felgen/Reifen: Merkwürdiger Eintrag im Brief Donnerer BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
