Alt 30.05.2012, 20:20   #1
lessmann983
*Der Spritfresser*
Benutzerbild von lessmann983
Fahrzeug: BMW E39
Standard Mit Funkfernbedienung Fenster und Schiebedach schließen funktioniert nicht mehr?
Hallo Leute,
habe bei mir jetzt gemerkt das ich Fensterheber und Schiebedach mit Funkfernbedienung nicht mehr schließen kann. Ich weiß das ich beim Kauf meines wagens es schließen konnte und als ich drinne sahste und lange gedrückt habe, hats nicht geklappt. Könnte etwas Defekt sein?
lessmann983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 20:39   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie alt ist denn die Batterie in deinem Funkschlüssel?
Ich könnte mir vorstellen, daß die Spannung im Sender etwas zusammen bricht, wenn man das Knöpfli etwas länger drückt und die Batterie schon etwas älter ist...
Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.05.2012, 20:39   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Probier mal den Ersatzschlüssel, bei mir gehts auch nur mit ein Schlüssel.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 20:48   #4
lessmann983
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Grüßle Falk
habe die Batterie noch nicht gewechselt, obwohl es noch funktioniert. Ich werde es mal versuchen morgen wie ,,Nilson" schon meint, mit Ersatzschlüssel.
Gibt es trotzdem noch weitere Vermutungen?
Alt 30.05.2012, 21:05   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bleib direkt neben dem Wagen stehen und halte dir dabei den Schlüsselbart an/unter das Kinn und drück dann, um sicher zu gehen, dass es nicht an irgendwelchen Empfangsproblemen in diesen Situationen lag.
Geändert von Tito_2000 (30.05.2012 um 22:54 Uhr).
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 21:25   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von lessmann983 Beitrag anzeigen
... und als ich drinne sahste und lange gedrückt habe, hats nicht geklappt...
und dabei hattest den schlüssel auch noch im zündschloss stecken... oder die tür offen? die fenster verriegeln geht, glaube ich, nur wenn das fahrzeug verschlossen ist... da ist nix mit drin sitzen und vielleicht noch fahren also aussteigen, verriegeln und dann die komfortöffnung/schliessung benutzen...
Alt 30.05.2012, 21:26   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
@lessman
Schlau wäre es ja wenn du mal das Profil gescheit ausfüllen würdest Dann bräucht man nämlich nicht spekulieren ob deine Fernbedienung noch über eigene Antenne und separates Steuergerät läuft oder über die Heizdrähte in der Heckscheibe und die Antennenweiche.
UND DANN....kann man sich auch mal nen Kopf machen wo den dein Problem liegen könnte und wie man es lösen kann.
Stefan
Alt 30.05.2012, 21:28   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Es kann schlüsselabhängigsein, das es ins Key-Memory programiert ist, bei mir ging es auch nichtmehr als die Batterien schwächer wurden. ich konnte trotzdem von 25m entfernung noch auf und zu schließen.
Das Komfortschließen geht auch an der Fahrertür, schließ mal dein Auto mit offenen Fenstern ab, und halte den schlüssel auf der "abschließen" position, dann sollten die fenster auch zugehen.
gruß
andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 13:19   #9
lessmann983
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
gruß
andrej
es funktioniert auch nicht mehr. Irgendwas muss 100% Defekt sein.
Alt 31.05.2012, 13:30   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Dann lass mal jemand in dein GM3 schauen... Manchmal ists blöd und da passt dort was ni. Also such dir mal ein der Codieren kann das er mal ins GM rein schaut.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Spiegel anklappen und Schiebedach per FB schließen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 25 16.06.2010 13:12
Fenster und Schiebedach mit "Eigenleben" und Spiegel ohne dieses... Flagg BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2009 12:06
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 07:07
Fenster schließen mit FB, möglich bei Bj. 97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
