Alt 07.11.2014, 16:57   #1
Hansepan
Standard Einbau Reparaturkabel Gurtstrammer. Wie?
seit wenigen Tagen habe ich den 750i, E38 aus 11/95, 266.000 km, dunkelgrün, Leder schwarz, Foto folgt. Es ist mein erster BMW überhaupt und ich bin total begeistert, der Wagen fährt sich einfach wunderbar!
Das Auto habe ich mit einigen Fehlern übernommen. Die Airbaglampe brennt dauer, der Fehler ist ausgelesen, es ist der Gurtstraffer Beifahrerseite. Ich brauche neuen TÜV, also habe ich heute (dank der Beiträge in diesem Forum) bei BMW das entsprechende Reparaturkabel geholt.
Das neue Kabel hat einen gelben Stecker, der an den Gurtstraffer kommt und einen grauen Stecker. Nun habe ich das alte Kabel komplett freigelegt, es gibt aber keinen solchen grauen Stecker!
Irgendwo im Forum habe ich mal was von "zusammenlöten" gelesen. Das Kabel hat 2 Adern:
Alt = blau und braun
Neu = weiß und weiß
Und jetzt meine Fragen:
Ist das Ersatzteil richtig mit dem grauen Stecker?
Kann ich den grauen Stecker abschneiden und die Kabel verlöten?
Geht auch eine Verbindung mit Quetschverbindern?
Wie ist die Farbbelegung beim Verlöten mit dem alten Kabel?
Über kompetente Antworten freue ich mich sehr.
Hier das Ersatzteil:
Geändert von Hansepan (07.11.2014 um 17:41 Uhr).
Alt 07.11.2014, 19:01   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Erst mal willkommen in der E38 Gemeinde.
So nun zu deinen Problem
Kannst du die genaue Fehlernummer irgendwie besorgen?
Leider ist deine Angabe zum Fehler ein wenig Ungenau. Du schreibst nur vom Gurtstraffer.
Dann könnte er es auch selber sein.
Ansonstensten sollte der Fehler
06 - Zündstromkreis Gurtstrammer Beifahrerseite”
im Fehlerspeicher stehen.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 19:12   #3
Hansepan
Der Fehler ist wortwörtlich:
4 Zündkreis Gurtstraffer Beifahrer
Diagnosegerät ist ein SnapOn Solus Ultra.
Alt 07.11.2014, 19:15   #4
BMWE38740i
OK.
Wie weit hast du den Kabelbaum verfolgt? Also vom Gurtstrammeranschluss bis wohin?
Ach ja und wie ist die Ersateilnummer deines Kabel?
Geändert von BMWE38740i (07.11.2014 um 19:21 Uhr).
Alt 07.11.2014, 19:59   #5
Hansepan
Kabelnummer 61 13 8 377 197 Rep.-Kabel Gurtstrammer 425mm
Ich habe das Originalkabel komplett separiert bis zum Haupt-Sitzstecker (der mit dem schwarzen Plastikgehäuse geschützt ist. Bis dahin ist der Weg schon länger, als das Reparaturkabel.
Alt 08.11.2014, 18:55   #6
Hansepan
Hmmm, hat noch niemand das Reparaturkabel montiert und kennt sich aus?
Ich würde das gerne noch am Wochenende einbauen, damit ich dann den Fehler löschen und zum TÜV kann.
Alt 09.11.2014, 10:50   #7
Hansepan
Ich bin gerade fertig geworden. Folgende Erkenntnis:
Das Originalkabel hat die Stecker orange/schwarz.
Das Reparaturkabel hat die Stecker gelb/grau.
Der Anschlußstecker an den Gurtstraffer ist klar (orange bzw. gelb).
Der graue Stecker wird anstelle des originalen schwarzen Steckers platziert, und der sitzt integriert in den Hauptstecker, erst auf den 3. Blick erkennbar.
Das Reparaturkabel ist deutlich kürzer als das Originale. Wenn der Sitz ganz hochgefahren wird, bekommt das Reparaturkabel Zug - das ist grenzwertig, wird aber gehen, wenn man die Beifahrer nicht immer wieder an der Sitzverstellung spielen lässt.
Ich behaupte, der Anschluß an den Hauptstecker ist nichts für ungeübte:
Zur Sicherheit habe ich die Batterie abgeklemmt.
1. Hauptstecker an dem Schlitten des Schutzgehäuses nach HINTEN schieben
(von vorne 2 Zungen entriegeln)
2. Hauptstecker trennen, dazu Stecker-Entriegelung seitlich ziehen (Richtung Mitteltunnel). Die Schale vorne am Stecker braucht nicht abgenommen zu werden.
3. An dem Stecker auf der Sitzseite ist ein kleines, ca. 1x1cm Schiebeplättchen, das ist die Sicherung des zu tauschenden Steckers. Richtung Kabel schieben.
4. Den alten, schwarzen Stecker SEITLICH herausziehen.
5. Nun müssen 4 dünne Kabel mit den Kontaktstiften (diese Kabel sind für andere Funktionen des Sitzes) aus dem alten Stecker herausgezogen werden und in gleicher Reihenfolge in den neuen Stecker eingeschoben werden. Da sind winzige Metallzungen, die zum Entriegeln mit einer Nadel oder Minischraubendreher gedrückt werden müssen.
6. Den neuen, grauen Stecker in umgekehrter Reihenfolge in den Hauptstecker montieren.
Ich habe das gemacht, ohne den Sitz auszubauen. Sitz dazu maximal hochgefahren, Seitenverkleidung am Tunnel (2 x Torx und ein Plastikstift) gelöst, damit man den orangen Stecker durch den Sitzrahmen führen kann und dann auf den Gurtstraffer aufstecken kann.
Man kann das alte Kabel aus der Isolierung herauswickeln. Ohne Ausbau des Sitzes ist das aber Strafarbeit, zumal dann die Isolierung neu vorgenommen werden muss und Kabelbinder ersetzt werde müssen. Ich sehe dazu keine Notwendigkeit. Alternativ einfach das alte Kabel und die Stecker tot liegen lassen. Evtl. kann man die Stecker des alten Kabel abpetzen, das sieht dann sauber aus.
Sicher wäre eine Verbindung des alten mit dem neuen 2-adrigen Kabels einfacher als das Tauschen des Steckers. Ich habe gehört, dass Quetschverbinder falschen Widerstand liefern. Mit löten soll das funktionieren, wobei ich keine Ahnung habe, wie das hierbei mit der Kabelbelegung ist (das neue Kabel ist weiß/weiß. Belegung egal? Keine Ahnung!
Wie gesagt, für ungeübte ist diese Arbeit nicht zu empfehlen.
Alt 10.11.2014, 10:53   #8
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hier mal ein Bild, wie ich das dann gelöst habe.
Ausgepinnt wurde es schon bei BMW.
Diese schlechten Quetschverbinder habe ich heraus geschnitten und die Kabel dann sauber verlötet.
Seit dem habe ich Ruhe..
Dateityp: jpg image.jpg (102,4 KB, 90x aufgerufen)
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 16:59   #9
Hansepan
Bilder sagen mehr als viele Worte. Hier die Arbeit in Fotos:
Ach ja: Und alle Angaben natürlich ohne Gewähr auf Richtigkeit und Nachmachen auf eigene Verantwortung, gelle ;-)
Geändert von Hansepan (10.11.2014 um 17:06 Uhr).
Alt 11.11.2014, 17:09   #10
Hansepan
Der Fehler muss nach Einbau des Kabels mit dem Diagnosegerät gelöscht werden. Das hat einwandfrei funktioniert, TÜV hat das Auto heute bekommen. Thema erledigt.
Gurtstrammer Reparatur Kabel fschmidt Suche... 0 12.07.2014 10:50
Elektrik: Fehler Gurtstrammer Frieda07 BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2013 20:37
E38-Teile: E38 Gurtstrammer Beaemweh Suche... 1 23.11.2010 17:11
Elektrik: Fehlermeldung Gurtstrammer E38 Strande BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2010 12:37
Innenraum: Sicherheitsgurt / Gurtstrammer BerndRD BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
