Alt 02.02.2015, 10:54   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Wo ist diese Sicherungsbox?
Hi minander
Bild ausm WDS
Längsträger innen , wo ist das genau - geografisch gesehen? Etwa wo unterm Teppichschaum?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg Vorsicherungen.jpg (45,2 KB, 41x aufgerufen)
Alt 02.02.2015, 11:04   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dieser sitzt unter dem Beifahrerteppich, am Schweller... und unter der Schallisolierung direkt auf dem Blech...
Am einfachsten: Beifahrersitz raus, Einstiegsleiste raus, untere A-Säulenverkleidung raus, dann Teppich hoch klappen und Schaumstoff-Formteil raus... dann hast du die Chance den Kasten zu sehen... bei meinem war damals noch "Wasser raus" erforderlich
Alt 02.02.2015, 11:08   #3
gasi
Danke
"Sitz raus" passt irgendwie nicht zu "am einfachsten"
aber, sofern man kein Fenster in den Teppich schneiden will...seufz.
Gasi
Alt 02.02.2015, 11:16   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@gasi
Na, als alter Hase des Forums solltest Du doch auch wissen, dass die Begriffe "7er, einfach, mal eben schnell" syntaktisch nicht verknüpfbar sind.
Alt 02.02.2015, 11:32   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Sitz muss ned raus. Die Schrauben vom Sitz raus und den Sitz einfach nach hinten lehnen. Dann kommst auch ohne Probleme ran.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 11:35   #6
gasi
ich lerne laufend dazu.
Glücklicherweise gibt es alternative Lösungen.
Bloss weil im FL die Sicherung für Aussengrifflicht dort angehängt ist, heisst das noch lange nicht, dass ich das auch im Kofferraum zwischen Batterie und Radhaus machen kann.
Das find ich angenehmer.
Obwohl die SItze eh bald raus müssen/dürfen, dann kommen die aufgearbeiteten E-Komfort Dinger rein.
Aber das Heckrollo muss ich auch noch tauschen somit bietet sich der Durchstich vom Kofferraum nach Handschuhfach an.
Ist diese Dichtung defekt? hexenjaeger23 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2011 18:00
Heizung/Klima: Ist diese Trocknerflasche so i.O.? DerArne BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2010 21:46
Wofür ist diese FFB??? oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 13 14.02.2009 12:14
E65 - ist diese Ausstattung ok? Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.04.2007 17:10
Fahrerseitige Sicherungsbox principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2005 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
