Alt 31.01.2012, 20:25   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Standgas \ Leerlauf zu hoch
Grüße Euch,
Und zwar habe ich ein zu hohes Standgas. Habe auch das Gefühl das es schlimmer wird um so kälter es draußen ist. Bowdenzüge sind alle Top, Drosseklappen sind frei und nicht vorgespannt, LMM und NWS sind neu. Im Fehlerspecher ist nix abgelegt.
Momentan ist es so bei bestimmt 1100 Umin. Wenn ich auf D wo anhalte und etwas stehe beruhigt es sich wieder etwas, aber bleibt dann immer noch auf 800 ca. Wenn der Motor kalt ist ist noch relativ alles normal. Startprobleme habe ich auch keine.
Habt ihr noch paar tipps?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 14:21   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wenn du noch ein VFL fährst, wie es im Profil steht, schau mal nach dem LLRV (Leerlaufregelventil). Vielleicht hängt das.
Ausbauen und mal leicht hin und her schütteln. Bewegt sich der "Schieber"?
Ansonsten ist da Nebenluft ein guter Kandidat, würde ich mal raten...
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 18:51   #3
Kunii
habe ich auch schon kreuz getauscht, das ergebnis ist das gleiche.
es muss irgendwie außentemperaturabhängig sein vermute ich.
Alt 03.02.2012, 07:34   #4
Schwarzfahrer
na dann würde ich erstmal auf Nebenluftsuche gehen.
Dass hier eine Lufttemperaturabhängigkeit bestehen kann, sollte eigentlich klar sein...
Nur mal rein interessehalber:
Was sagen denn die Live-Werte über Luftbedarf Leerlaufsteller und LMM?
Schwarzfahrer
Alt 07.02.2012, 06:18   #5
Kunii
Habe mich gestern mit IN*A ma hin gesetzt und geschaut.
in einem Thema hab ich gefunden das wenn im Leerlauf der Luftbedarf Leerlauf über !10 anzeigt das die Anschlagsschraube von der Drosselklappe ein kleines Müh nachgerückt werden muss. Das habe ich auch getan und nun pendelt der Luftbedarf im Leerlauf so bei 7-9. Ist das ok? Interessant wäre ob im TIS was steht wie man den Anschlag der Drosselklappe einstellt, nach welchen Werten.
Seit diesem einstellen habe ich ein Standgas von 700 Umin ca. Deutlich besser als vorher.
Aber. Bei Fahren bleibt das Standgas hoch, manchmal sogar bis 1500 Umin. Das heißt wenn ich fahre und von gas gehe fährt das Auto wie Tempomat weiter seine 50 Kmh. Erst wenn ich runter Bremse geht die Drehzahl mit runter.
Was auch mir auch aufgefallen ist ist das wenn ich vom Gas gehe und das Standgas mal nicht zu hoch ist, das es immer 1-2 Sekunden dauert bis der Motor vom Gas geht und schwappt kurz nach und fällt dann erst ab. Das ist immer. Dachte eigentlich das wenn ich vom Gas gehe auch sofort die Drehzahl mit runter gehen muss. Durch dieses Phänomen ist auch unmöglich konstant 50 60 zu fahren. Weil man ja doch immer wieder leicht vom Gas geht, 2 Sekunden später schwappt es kurz nach und in dem moment will man schon wieder ganz leicht Gas geben und das gefällt ihm natürlich auch ni...
Der Fehlerspeicher ist nach wie vor leer.
Alt 08.02.2012, 19:14   #6
Kunii
kann hier keiner mit weiter helfen?
kann man nicht irgendwie heraus finden durch was das standgas bei fahren hoch getrieben wird? kann es was vom getriebe sein? der FS ist dort allerdings auch leer.
Alt 09.02.2012, 12:55   #7
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Wie lange existiert das Problem schon?
Hast du unmittelbar vor dem Auftreten eine Motorkomponente ausgetauscht (z.B. Kennfeldthermostat) ?
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 13:16   #8
Kunii
kennfeldthermostat ist seit der gasanlage draußen, aber mit Widerstand simuliert. also fürs motorsteuergerät ist eins drin.
ansonsten ist ein rein mechanisches verbaut. hat immer so 92°C.
Problem trat eben erst auf wo es kälter wurde draußen.
Alt 09.02.2012, 13:56   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Drosselklappe wird so eingestellt, daß die Klappe völlig schließt, d. h. kein Lichtspalt mehr zu sehen ist.
Sie darf aber nicht ans Gehäuse "ein"schlagen.
-Prüfe mal auf Falschluft
-Leerlaufregelventil
Hast du gechippt ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2012, 14:09   #10
Kunii
nix gechipt. fahr doch jetzt e38 :-)
Leerlaufregelventil habe ich schon im kreuz getauscht mit zwei anderen
740er. bei keinem ein problem mit meinem LLR und bei mir keine veränderung mit anderen LLR.
habe schon alles mit bremsenreinger eingeschwämt, keine reaktion...
das mit der klappe, bist du dir sicher das die voll zu sein muss? weil da kommt ein fehler im IN*A da läuft der wert aus der toleranz. leider weis keiner wie es genau sein muss im stand, was der wert sein muss. schön wäre wenn im TIS steht wie die drosselklappe eingestellt wird.
Elektrik: Standgas plötzlich zu hoch Jan Potthast BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2011 19:14
CO im Leerlauf zu hoch 7erGK BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2010 20:54
Motorraum: Wie hoch muss das Standgas beim M30B30 mit EML sein? Robbie BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2010 16:05
Motorraum: Standgas im Leerlauf Cia1478 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.12.2009 14:54
Standgas/Leerlauf SLer BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2007 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
