Alt 28.03.2004, 09:16   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Türinnenverkleidung entfernen - Spezialwerkzeug nötig?
Frage steht schon oben. Wie kriege ich diese störrischen Clips runter, ohne das was kaputt geht? Wollte gerade den ersten Satz Canton hinten einbauen, habe aber abgebrochen. Gibt's da irgendein Hebel-/Gabelwerkzeug für die Dinger, oder bin ich einfach zu zärtlich zu den Dingern ?
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 09:45   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Du bist zu zärtlich .
Erst musst du eine schraube lösen die befindet sich in der griffschale vom Türöffner.
Dann ist es am besten wenn du unten anfängst die verkleidung abzuhebeln,dh. du nimmst am besten
einen schraubendreher und steckst den zwischen verkleidung und tür und hebelst die verkleidung ab.
Geht etwas schwer aber nachdem der erste clipp lose ist geht es einfacher.
Wenn alle clips lose sind dann muss die chromleiste oben am fenster noch ab das siehste dann schon.
Ps. Es kann passieren das paar clips abrechen, kosten aber beim freundlichen nur paar cent.
Alt 28.03.2004, 09:51   #3
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hi satmark,
nehm aber am besten vorher die Leuchte, Fensteheberschalter und falls vorhanden den Memoryschalter aus der Türverkleidung.
Ich habe auch noch den Türpinn abgenommen:
Mit einem Messer o.ä. die Kappe am Pin oben abhebeln und dann siehst du zwei Kunstoffnasen die du mit einem Schraubendreher nach aussen wegdrückst, geht schnell und erspart das Hakeln.
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
