Alt 03.08.2014, 17:06   #1
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
Frage Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei sehr ruhiger Fahrt (innerhalb geschlossener Ortschaften) die EML Lampe angeht. Neustart behebt das Problem. Der Freundliche hatte mir Anfang des Jahres beim Löschen meines Airbagfehlers beiläufig gesagt, dass auch ein Fehler von der Drosselklappe hinterlegt war.
Drosselklappenfehler und EML passt ja zusammen. Also habe ich mal das Forum bemüht und den Sonntag Nachmittag genutzt um die Drosselklappe zu reinigen. Jetzt will mein kleiner nicht mehr starten. Öffne ich während des Startvorgangs die Drosselklappe manuell, springt er an. Lasse ich los geht er aber sofort wieder aus.
Woran kann es liegen. Habe ich bei der Reinigung etwas kaputt gemacht oder ist es nur eine Kleinigkeit?
Ich habe die Reinigungsanleitung hier aus dem Forum als Grundlage genommen. Es ist ein M30B35 mit EML, bj 91.
Es gibt ja viele Beiträge zu Drosselklappenproblemen hier im Forum. Mein Problem habe ich so allerdings nicht finden können.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 01:17   #2
Bau die Drosselklappe noch einmal auseinander. Wahrscheinlich klemmt eine oder 2 der beiden Kohlen, das passiert schon mal beim Zusammenbau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/csdk750i6efj
Stichworte
drosselklappe, m30b35
Elektrik: Nach Kurzschluss startet Motor nicht mehr Djwebstar BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2014 19:22
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Elektrik: Nach Bateriewechsel startet mein BMW nicht mehr!!! Bitte helfen Sie mir alfa1000 BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
