24.04.2014, 12:39
Fahrzeug: E38-735i (04-96)
Reifen für 19-Zoll Felgen
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem 735i E38 von 1996 19-Zoll-Original-BMW-Felgen drauf.
Aktuell sind da noch die Winterschlappen dran, ich möchte mir aber nun Sommerreifen zulegen.
Bis zu welcher Größe (Breite/Höhe) kann man da gehen? Muss das wirklich der örtliche BMW-Fachmann begutachten ob die Felgen überhaupt für mein Auto tauglich sind und für meine Wunschreifen geeignet, wie man mir in einer freien Werkstatt mitteilte?
Ich wollte gern vorn 225/35/R19 W und hinten 245/40/R19 W draufpacken.
Vielen Dank im voraus.
24.04.2014, 12:57
seven till heaven
Das geht niemals. 245/40 19 und 275/35 19 mit entsprechender Traglast ist üblich bei 9 und 10 x 19, etwas genauere Angaben zur Felge wären hilfreich. Felgenfreigabe/Traglastgutachten gibt es über kundenbetreuung@bmw.de. Alle weiteren Infos über die Suche...
Das Ganze begutachtet dann nicht der  sondern der TÜV-Mann.
24.04.2014, 12:57
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Dann verrate uns doch mal um was für Felgen es geht.
Oder wenigstens die Maße der felgen, breite, ET, Traglast....
24.04.2014, 13:12
Ui, scheint ja was komplizierter zu werden...
Dann muss ich nochmal auf die Felgen draufschauen, was das genau für welche sind, bin bei dem Thema voll der Laie.
Und morgen wohl doch mal beim BMW-Fritzen vorbeischauen...
24.04.2014, 13:49
Hmm. Also wenn ich das richtig sehe, ist bei mir die Sternspeiche Styling 251 drauf, und laut dem Link sind die für meinen gar nicht zugelassen
24.04.2014, 13:58
Gone before u see
In dem Link wird aufgeführt was für Felgen es original für jede Baureihe gab.
Du hast also Felgen vom F01 ?
Reifengröße hat mahooja schon die richtige genannt.
Und bei dem Rest was er geschrieben hat kann ich auch nur zustimmen
Du musst auch nachsehen ob du
4 mal 8,5 x 19 hast
oder 2 x 8,5 x 19 und 2x 9,5 x 19
24.04.2014, 14:08
Sieht ganz so aus... der Vorbesitzer hat die draufgebastelt, keine Ahnung, ob er sich wegen der Zulassung für das Auto einen Kopp gemacht hat.
24.04.2014, 14:13
seven till heaven
Mit den richtigen Reifen dürfte der Eintrag kein Problem werden. Den Weg zum  kannst du dir sparen, alles was du wissen musst steht in der Felge.
24.04.2014, 14:34
Ja, wie gesagt, dann schau ich mir die Felge mal richtig an.
Deinen Ausführungen entnehme ich, dass ich die 19-Zöller eintragen lassen sollte bzw. muss?
Wie gesagt, bin komplett neu in der BMW-Familie und hab auch sonst von technischen Sachen nur bedingt Ahnung. Aber der Hobel ist nunmal so geil...
