Alt 13.05.2014, 18:31   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35
Hallo Leute
Bevor ich was falsch mache wollt ich mal wissen wie man das Ritzel von der Kurbelwelle am besten runter bekommt beim M30B35.
Abzieher und was sonst so nötig wäre ist vorhanden.
Vg Pascal
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 19:06   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Welches " Ritzel " ???
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 19:25   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Meinst du das untere ritzel wo die kette drüber läuft?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 22:53   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollte sich Abziehen lassen, mit einen 2-, oder 3 Arm-Abzieher!
Gruss dansker
Alt 14.05.2014, 09:00   #5
17er Schlüssel
Abzieher ansetzen und vorspannen.
Dann das Rad mittels Brenner schnell und punktuell erhitzen.
So lässt es sich sehr leicht demontieren.
Bei vielen M30 sitzt es dermaßen fest,das es mit einem Abzieher allein nicht getan ist.Da gehen dann eher die Zähne ab,als das sich das Rad bewegt...
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 10:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim R6 sollte das mit einem Abzieher gehen, haben schon einige gemacht. Nur beim M60 ist es heiß aufgezogen.
Unter dem Zahnrad sitzt noch eine Scheibenfeder als Passnut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Keilriementrieb-Schwingungsdämpfer | BMW 7' E32 730i M30 Europa
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.05.2014, 12:39   #7
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Das Hauptproblem dabei ist ja vielmehr die 36 Mutter welche den Schwingunsdämpfer auf der Kurbelwelle hält erstmal zu lösen...
Ich habe das auch bald vor mir
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 14:24   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte einmal Glück - war nur Handfest…
Keine Sorge - Scheibe hinten arritieren und dann mit Nuß und HEBEL lösen - so wild ist das nicht.
Alt 15.05.2014, 10:04   #9
BjörnP
Ja, wird schon klappen.
Es gibt da auch ein Spezialwerkzeug von BMW, das auf den Schwingungsdämpfer anstatt der Riemenscheibe geschraubt wird und sich seitlich auf einem der Pralldämpfer abstützt und so die Kurbelwelle blockiert.
Ich habe gestern Nachmittag mal bei meinem freundlichen BMW Händler gefragt und siehe da, das Werkzeug fand sich bei den aussortierten Spezialwerkzeugen im Keller.
Aussage des Werkstattmeisters und des Teilemenschen: "Das haben wir schon so ewig nicht mehr gebraucht. Wer bringt diese Autos denn für solche Arbeiten schon noch hierher...?"
Ich durfte es also mitnehmen
Alt 15.05.2014, 15:29   #10
pascal20012
Die 36er Mutter hatte mir nichts entgegen zu setzen.
Die war gleich offen ich hab da nen Schlüssel vom LKW mit Verlängerung
Ich werde berichten wie das mit dem Wechsel vom Ritzel geklappt hat.
Danke für die Tipps
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 05:21
Ölverlust an der Kurbelwelle Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2008 13:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtung Steuerkette Ritzel ZA730i BMW 7er, Modell E32 5 26.05.2008 07:57
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
