Alt 02.10.2013, 08:27   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Fahrlicht blitzt während der Fahrt
Hallo liebe Gemeinde,
wieder mal das elektrische Licht, welches nicht so richtig funktioniert!
Mir ist aufgefallen, dass während der Fahrt mit Licht an, in unbestimmten Abständen, das Abblendlicht aufblitzt.
Etwa so, wie wenn ich das Licht anschalte und die Xenons mit einem kurzen hellen Aufleuchten starten.
Die Blitzerei findet ohne mein Zutun statt und ist auch nicht abhängig vom Fahrbahnzustand oder Lenkradeinschlag, das blitzt halt irgendwann mal.
(Ist aber mit Sicherheit nicht der Blitzer von der Rennleitung am Straßenrand)
Hatte jemand dieses Phänomen schon mal?
Ich vermute, entweder das LCM selbst oder irgendein Wackler an den Steckern.
Die Brenner selbst glaube ich jetzt weniger, da die entweder leuchten oder dunkeln.
Start - oder Schaltgerät ?... Hm, aber gleich auf beiden Seiten
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 08:50   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist da alles Orischinal ?
Das "blitzen" hört sich ja nach Kaltlichtabfrage an - aber das dürft im Normalzustand ja nicht zum blitzen führen.
Alt 02.10.2013, 08:58   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn ich es richtig verstanden habe ist das Abblendlicht eingeschaltet und fängt dann an zu blitzen?
Wird es heller oder geht es für bruchteile einer Sekunde aus?
Wenn es heller wird, dann liegt es wohl an sterbenden Brennern oder Steuergeräten, bei kurzzeitigem Ausfall können es das LCM oder die Steuergeräte sein...
Kaltabfrage kann nur bei ausgeschaltenem Licht sein und ist bei Xenon eh nicht aktiv
Alt 02.10.2013, 08:59   #4
Rennsemmel
Naivigator
LCM wurde mal ausgetauscht und ein Startgerät. ( Second-Hand)
Ist aber alles orginal BMW.
Alt 02.10.2013, 09:02   #5
Rennsemmel
Naivigator
Ich glaube, es geht kurzzeitig aus und startet wieder.
Alt 02.10.2013, 09:21   #6
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Hab das selbe problem aber nur wen ich motor abstelle und licht anlasse. Beim nächsten mal zündung ein hab ich ne richtig geile disco beleuchtung auf der beifahrer seite. Mach ich dann das licht aus und wieder an funktioniert es einwandfrei
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 13:49   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Blitzende, eingeschaltete Xenonlampen bedeuten fast immer: Sterbendes Steuergerät (in/an dem Lampengehäuse verbaut).
Insbesondere wenn sich der Fehler so zeigt:
- Zuerst nur beim Einschalten hin und wieder Blitzen.
- Nach Wochen/Monaten auch während des Betriebs.
- Bis hin dazu, dass sich diese Lampe nicht mehr / nur selten einschalten lässt, selbst bei mehreren Versuchen.
... Selten ist es eine "Unterspannung" sterbende/schwache Batterie bzw. Kontaktprobleme.
Signatur:
Alt 02.10.2013, 17:08   #8
Andimp3
Ah Mist... hatte überlesen dass das Licht dabei an ist.
Ja, dann würde ich auch auf Brenner oder Steuergerät tippen... aber seltsam dass das auf beiden Seiten gleichzeitig ist.
Alt 04.10.2013, 08:31   #9
Rennsemmel
Naivigator
Danke für Eure hilfreichen Antworten
Habe letzte Woche ein passendes LCM besorgt, das ich bei Gelegenheit mal einbauen werde.
Wenn´s dann immer noch blitzt, kann es ja eigentlich nur noch an den Schaltgeräten liegen, da die Startgeräte, wie der Name schon sagt, lediglich für´s starten der Brenner zuständig sind, denke ich mal.
Das Ganze kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben.
Gruß Klaus
Alt 04.10.2013, 10:10   #10
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Bei mir wars wohl ein kontaktproblem des Batteriepols. Manchmal hats bloß geblitzt, dann wieder ist es komplett ausgefallen.
Polfett drauf, klemme richtig angezogen, kostet fast nix
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 11:28
Wasserverlust während der Fahrt BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.05.2012 13:42
TV während der Fahrt freischalten? systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 0 10.03.2011 20:09
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
