Alt 15.08.2013, 15:54   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage Kühler defekt - der 2. in drei Jahren
Hallo zusammen,
bin ratlos. Bei meinem E38 735 iA ist jetzt bereits der zweite Kühler (Hella/Behr) innerhalb von drei Jahren fällig. Beide leckten auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite entlang des schwarzen Kunststoffseitenkastens.
Expansionstank und Temp.fühler sowie Kühlerdeckel sind neu.
Alles funktioniert tadellos: Klima, Heizung, Temperatur abs. stabil.
Das Fahrzeug wird nicht gescheucht, eher mal Kurzstreckenverkehr (Einkaufen am Samstag im Ort) und ansonsten gemächliches Wochenendfahren. 1000e von km im Urlaub, da gabs nie Probleme.
140 EUR fürn Hella-Kühler ist nicht die Welt, aber alle zwei Jahre - das is blöd.
Habt Ihr Ideen, was da im Argen liegen könnte?
Danke Euch und Gruß vom Caribou.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 16:01   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es soll eine grundsätzliche Verschlechterung der Legierungen geben.
( Laut TV-Bericht )
Betrifft viele Autohersteller.
Knuffel
Alt 15.08.2013, 16:02   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde den Hersteller diesbezüglich mal anschreiben... vielleicht geht ja was in Sachen Kulanz.
Alt 15.08.2013, 16:08   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich würde bzw. habe den Kennfeldthermostaten rausgeworfen...Druck Adé!
Alt 15.08.2013, 16:23   #5
caribou
OK - Danke ,den lass ich auch mal tauschen.
Alt 15.08.2013, 16:27   #6
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Hast du einen neuen Kennfeldthermostaten eingebaut oder einen anderen Type /Modell ?
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 16:32   #7
caribou
Nö - dürfte noch der erste ab Werk sein - ich werde ihn jetzt mal provisorisch tauschen lassen - die Wapu ist schon neu.
Alt 15.08.2013, 16:33   #8
caribou
Ähem - ich war garnicht gemeint ...
Alt 15.08.2013, 16:48   #9
caribou
..wie äußerst sich der Defekt ?
Alt 15.08.2013, 16:54   #10
Andimp3
Ich glaube nicht dass Dein Thermostat defekt ist... oder wird Dir regelmäßig im Stadtverkehr bei hohen Temperaturen die Karre zu heiß.
Ansonsten muss der Kühler die höheren Drücke beim E38 mit KFT im Vergleich zu anderen Fahrzeugen aushalten oder ist einfach nicht passend zum Fahrzeug konstruiert... da wäre dann aber ein Fehler der beim Hersteller zu suchen ist.
Auf jeden Fall mal den Hersteller anschreiben.
Elektrik: Drei Lichtmaschinen in einem Jahr defekt. kärcher BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2012 22:19
Motorraum: Kühler defekt Holgi43 BMW 7er, Modell E38 8 23.02.2009 13:33
Motorraum: 735i E32 - schon 4. Nockkenwellensatz in 3 Jahren defekt katja BMW 7er, Modell E32 6 05.03.2007 19:54
euro drei und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 16:58
Kühler Defekt....? Doc BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
