Alt 09.04.2010, 13:24   #1
Neumi
Benutzerbild von Neumi
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Standard Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62???
Hi, bin gerade bei Torsten DD.
Er kann mir meine frage leider nicht 100% beantworten.
Das problem ist, ich habe einen E38 740i M62 B44 Vanos 02/99 Angeboten bekommen.
Das eigentliche problem ist die Motorkontrollleuchte ist an und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse was auf einen Defekten LMM schliessen lässt.
Kann man den Stecker vom Lmm abziehen und der Motor läuft wie der M57 B30 Diesel im Notprogramm zur Überführung oder funktioniert das beim Benziner nicht so??
Neumi
Neumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 14:01   #2
Neumi
Hi!
1. Grüß Torsten von mir!
2. Versuch es doch einfach mal ....
peter
Alt 09.04.2010, 14:38   #3
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
sollte! gehen. Hab mir nämlich am Dienstag einen 735i (10/99 auch mit M62) auch mit defektem LMM angesehen. Nach abstecken ist dieser wieder viel besser gelaufen. Ins Notprogramm hat dieser (wir sind aber nur 10 Meter vor und wieder zurück gefahren) nicht geschalten. Würd mich auch interessieren, ob eine längere Fahrt damit klappt, da bei mir mit dem 735 noch eine Probefahrt ansteht-vermutl. morgen.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 14:58   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Versuchen,
müsste aber gehen, genauso wie mit abgeklemmter Lambda.
Dann nimmt das STG eben die vorprogrammierten Standard-Werte.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 15:06   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und den Tempsensor für die Ansaugluft nicht vergessen....
Alt 09.04.2010, 15:06   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das funktioniert, der Wagen geht dann auf die Regelgrundwerte.
Allerdings wirds Dir nen FS-Eintrag bescheren.
Alt 09.04.2010, 18:34   #7
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
kommt drauf an, wie kaputt er ist. wenn er nur mist misst (hatte ich bei nem billigteil), dann nimmt die dme die erlernten werte des defekten lmm wenn du ihn abgezogen hast, und die sind ja mist. mein dicker lief mit und ohne lmm dann gleichbleibend scheisse.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 19:55   #8
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Standard defekter LMM
Hallo Gemeinde,
Ja geht haben wir zu genüge getestet
Aber ACHTUNG bei mir war es nicht der LMM sondern die berühmt berüchtigte Membran Da hat er soooooviel Falschluft gezogen das der LMM nur auf einen Wert (im DIS) von 120-140 kg/h kam Beim V8 sollten es ca 380 - 400 sein...... Haben den LMM nämlich auch getauscht und siehe da irgendwie besser aber dennoch bescheiden das ganze..... auch die VDD´s haben da mit reingespielt.
Gruß Rossi
P.S. Wenn bei 95er noch die originalen (Membran und VDD´s) verbaut sind dann sind die zu 99% undicht. Und dann geht die Luft halt am LMM einfach vorbei
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 00:01   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
und was hat es zu bedeuten ,wenn der Wagen nachdem Abstecken des LMM sofort aus geht ?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 07:20   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Bei meinem (98er, M62/735i/Vanos) war es auch die Membran und nicht der LMM.
Beim abziehen des Steckers, während Motor läuft, kann's schon passieren das ausgeht. Sollte aber nach Start, mit Stecker ab, laufen.
Motorraum: Motorraum Beleuchtung alaE32 auch beim E38 möglich ? hat das wer verbaut Bilder !!!!! ThomasD BMW 7er, Modell E38 31 24.02.2008 19:33
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2007 00:21
Tipp von 850er Seite. Geht das auch beim 750er? beatnix BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2005 15:04
Das abziehen des Zündschlüssels geht schwer Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2003 10:22
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
