Alt 11.07.2013, 13:26   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard DSP technische Daten
Servus ich habe zwar schon die Suche bemüht und auch gegooglet aber nix wirklich brauchbares gefunden.
Gibt es irgendwo eine technische Beschreibung des DSP im E38? Also Kanalfrequenzen, Leistung und Anzahl der LS, Leistung des Verstärkers usw...
MFG
Hannes
Alt 11.07.2013, 13:39   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leistung und Anzahl der Lautsprecher könnte ich via Datenblätter der Endstufen reichen.
Frequenzgang und Aufteilung auf jeden einzelnen Kanal kann dir nur der Hersteller liefern. Die D/A-Wandler selbst liefern eigentlich auch keine genaue Werte über das programmierte Klangbild.
Alt 11.07.2013, 14:09   #3
Laafer
Ist schon komisch da findet man nix drüber, Jede China Enstufe und LS von ATU Tuning haben technische Daten und man findet was drüber. Hat BMW das damals auch nirgends beschrieben in Prospekten u.ä.?
Die Musikleistung des Systems wäre ja schon mal super.
Alt 11.07.2013, 19:00   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Die DSPs lassen sich auch noch zusätzlich umprogrammieren (E38-Karosserie, E39-Karosserie, ..), da wird denke ich auch am Frequenzverlauf gedreht.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 09:17   #5
Laafer
kk, davon habe ich schon mal gehört ja.
Wie gesagt die Musikleistung des Verstärkers und die Leistung der LS und der Hersteller wären schon mal ganz interessant.
Alt 12.07.2013, 10:48   #6
rubin
Fahrgestellnummer xyz-DG23977
Prod.-Datum 1996-01-31
Du hast leider einen VFL mit sicherlich DSP1 in der Hand und dazu habe ich keinerlei Infos. Schaltplan ähnliche Unterlagen habe ich mir nur vom DSP2 zusammen gesucht.
Alt 12.07.2013, 11:26   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kein Problem - kann ich Dir nennen: viiiieeeel zu wenig
Alt 12.07.2013, 12:09   #8
Laafer
Ich hab das gefunden, aber ob das stimmt?
BMW HiFi-System Professional (DSP - Soundsystem) HiFi-Qualität für Puristen mit Top HiFi-Verstärker (330 Watt Sinus), Digitalem Sound Prozessor und 14(!) integrierte Lautsprechern. Das Lautsprechersystem mit Subwoofern, Tieftönern, Mittelhochton- und Hochtonkalotten gewährleistet dabei einen äußerst differenzierten und räumlichen Klang. Die Lautsprecher sind so angeordnet, daß bei allen Fahrzeuginsassen der Eindruck entsteht, wie in einem Konzertsaal von vorne beschallt zu werden. Um den besonderen Anforderungen während der Fahrt gerecht zu werden, wird das Klangbild automatisch auf Geschwindigkeit und Lautstärke abgestimmt. Für eine individuelle Regelung der Frequenzgänge steht ihnen der 7-Band-Equlizer zur Verfügung. Ebenso können sie auch Raumgröße und Hallpegel bestimmen. Es entstehen unterschiedliche Klangräume von denen Sie -zusätzlich zu den vorprogrammierten Varianten Konzertsaal, Jazzclub und Kathedrale- drei individuelle Einstellungen speichern können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 740i
Alt 12.07.2013, 13:37   #9
rubin
Ich komme rechnerisch auf:
8*40W + 6*25W = 320W Sinus (THD = 10%) und das beim DSP2. Wobei seit der x5-Version auch bessere AMPs verbaut werden und nicht nur Strom, sondern auch der Klirrfaktor etwas besser ist.
Naja, aber es fehlen dennoch die Frequenzen <=40Hz um von einem Subbereich reden zu können...
Geändert von rubin (12.07.2013 um 16:01 Uhr).
Alt 12.07.2013, 15:54   #10
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Es gibt ne Seite wo jemand den DSP ausgemessen hat. Die Leistung und Frequenzbänder aller Kanäle. Ich werd sie mal suchen und dann hier posten.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Technische Daten 750iLP (B4) rudiSp BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2012 20:05
Technische Daten - Änderungen 06 - 08 MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.01.2011 09:46
Technische Daten? DD BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 19:20
Innenraum: DSP technische Daten Illuminator BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2005 18:01
Technische Daten 730i ? Eaglesoft BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
