Alt 22.03.2013, 09:35   #1
750IL12V
Andi
Benutzerbild von 750IL12V
Fahrzeug: E38-750i (02.07.1999)
Standard Autoradio nach Batteriewechsel ohne Funktion
Hallo liebe leidenden,
nach dem ich meine Autobatterie gewechselt habe und ein Kurzschluss zu Stande kam, geht mein Autoradio nicht mehr
(Kassette, 4:3 Monitor, Navi, Tel, Bordcomputer, TV)
Navi geht, Tel geht, eigentlich alles bis auf das Radio. Das orangene licht beim anschalten bleibt aus.
Navi Stimme „geht nicht“
TV steht „Mute“
Habe alles versucht, Sicherrungen vorn wie hinten gezogen & überprüft. NIXXXXXXXXX
Batterie abgeklemmt und resetet auch NIX.
Autoradio ausgebaut nach Sicherung am Radio gesucht auch NIX.
HILLLFEEEEEEEEEEEE !
Wenn das Radio hin ist, kann ich auch ein 16:9 Radio einbauen vom BMW oder geht das dann nicht?
Habe gehört das das geht, jedoch muss man zwei Stecker verändern um das 16:9 Format hinzubekommen.
Der Leidende
Dateityp: jpg 1.jpg (16,2 KB, 22x aufgerufen)
750IL12V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 09:47   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik Autoradio Geht Nicht Mehr, Nach Batterie Wechsel
Ist die Sicherung rechts im Kofferaum ok?? Wenn ja überprüfe die Sicherung am Radio. Dazu muß Du das Radio im Kofferraumlinks ausbauen. Ist ein zeimlicher akt.
Suche noch die Ausbauanleitung.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 09:52   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hier die Anleitung.
Einbauanleitung_BM23_BM24_E38.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html
Swobi
Alt 22.03.2013, 09:58   #4
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
wie Swobi schon schreibt wäre das auch mal mein erster Gedanken zu prüfen ob die Sicherung in Ordnung ist.
Das Radio ist im Kofferraum links verbaut. Dafür muss aber alles andere vorher raus. Navirechner, CD-Wechsler, Telefonmodul, Sprachmodul, GPS-Modul.
Hast du das dann alles siehst du das Radio aber immer noch nicht. Jetzt musst du noch eine Schallschutzmatte entfernen und dann kannst du das Radio anhand der Stecker erahnen. Das Radio ist wenn ich es richtig im Kopf habe mit 3 Schrauben befestigt. Eine ist direkt am Querträger dafür musst du eine Leitung leicht bei Seite drücken um diese zu sehen. Wenn das Radio dann draußen ist Sicherung checken. Bei Möglichkeit Stecker markieren und notieren wie viele du absteckst damit beim Zusammenbauen auch alles wieder seinen Platz findet. Ich habe das ganze kürzlich auch hintermich gebracht nachdem mein Radio ständig Aussetzer hatte.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 09:58   #5
750IL12V
Andi
Ohhh wie Gei.. da ist ja noch eine Sicherrung
Ich hoffe es liegt daran.
DANKE DANKE DANKE
Alt 22.03.2013, 16:46   #6
750IL12V
Andi
JAAAAAAAAAAA
Habe ganz hinten das Radio Modul gefunden, dort war eine Kaputte 10 A Sicherrung.
VIELEN DANK LEUTE
Dateityp: jpg 20130322_162342.jpg (108,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130322_160257.jpg (105,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130322_160946.jpg (103,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 22.03.2013, 17:01   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
das mit Radiomodul ist eine schei*** ein gefummel bis man da ran kommt ....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 17:23   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
und mal die Sicherung oberhalb der Batterie in der Leiste ziehen, so das sich das System runter und danach wieder neu hochzieht.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
defekt, geht nicht, radio
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 18:22
Elektrik: E-Sitz nach Mittelarmlehnenausbau ohne Funktion Jugo BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.07.2012 16:26
iDrive nach Ausbau ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.02.2012 19:26
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
