Alt 14.04.2013, 23:18   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Bin in Nürnberg mit defektem Kühler liegengeblieben
,Moin ich hab heute verloren. Bin auf der Autobahn mit einem 750 geblieben. Kühler defekt. Hat jemand eine Idee oder einen kontakt, damit ich den wagen wieder flott bekome? Ansonsten muß ich ihn mit dem Trailer abholen. Was heftig aufwändig wäre.
Falls jemand eine Idee hat am besten anrufen...bin heute länger wach.
0173 3810454
Danke und grüße
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 23:37   #2
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Was genau ist den defekt??musst schon genauer beschreiben,wenn loch drin würde ich es mit einem 2 komponentenkleber abdichten ,1 Tag warten und weiterfahren bis du ein neues besorgt hast.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 23:49   #3
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Das war mein Ex-750er (der Schlachtwagen)
So wie Andreas das mir beschrieben hat, ist ihm der Kühler geplatzt. Zuvor ist schon der Entlüftungsnippel abgerissen, wurde aber vom ADAC wieder befestigt... 1,5 Std. später dann der Kühler selbst
Es muss also unbedingt ein Ersatz-kühler her... Bestenfalls von einem Forumsmitglied aus oder um Nürnberg...
Ich kann nur weiterhin viel Erfolg wünschen, mehr bleibt mir von hier aus leider nicht übrig
LG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 00:06   #4
andreas_c
Jep der kühler ist schrott, ideal wäre wenn jemand aus der nähe einen gebrauchten kühler hat und auch die möglichkeit zum einbauen hat.
Andreas
Alt 15.04.2013, 01:01   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da liefert Dir schlaechter666 die Teile bei Erlangen und der Interner Link) NickB12 baut sie Dir ein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/26-7...-a-191799.html
Warum ist zuerst die Entlüftungsschraube, die zugegebenermaßen im Alter recht zerbrechlich ist, geplatzt und danach sogar der Kühler?
Da drängt sich der Verdacht auf einen Zylinderkopfdichtungssaden auf.
Oder fährst Du mit Autogas und hast noch einen Uraltverdampfer?
Ich könnte Dir auch meine Kleinwerkstatt meines Vertrauens in 35 km Umgebung vom Nürnberger Plärrer empfehlen, doch dorthin müßtest Du dein Auto selbst transportieren.
Geändert von amnat (15.04.2013 um 01:08 Uhr).
Alt 15.04.2013, 01:11   #6
E32 730i
Naja, insoweit ich für Andreas als Ex-Eigner des Fuffis hier sprechen kann:
Der Wagen ist seit Ende letzten Herbsts gestanden, lediglich mal ganz kurz gefahren... Abgebrochen ist, soweit ich es mitbekommen habe, ja der kleine Stutzen auf der Fahrerseite ?!!!? Es war wohl einfach nach der Standzeit zuviel für den Kühler, der wohl noch der Erste war
Der Fuffi hat ja nie gequalmt oder gar ein Öl/wassergemisch gehabt ....
---> Der Kühlerplatzer ist halt die leider übliche Folge bei einem angeschlagenen Kühler, wobei er in der kurzen Zeit, als ich ihn besessen habe, nie auch nur Anzeichen von Problemen gemacht hat
Wobei sich natürlich die Frage stellt, wie warm er nach dem ersten Kühlwasserverlust durch den Stutzen-abriss geworden ist
LG
Frank
Alt 15.04.2013, 09:15   #7
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Bist du denn kein ADAC mitglied? O.o
Gesendet vom Samsung Galaxy Note.
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 10:49   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich würde den dann gleich neu machen. Es sei denn , Du willst den Wagen schlachten.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 11:43   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die ursache wäre wohl sehr wichtig zu ergründen. Sonst hält der neue kühler auch nicht wirklich lange!
Gasanlage hatte der ja nicht, da kommt dann noch Defekter Deckel vom ausgleichsbehälter noch als evlt. Ursache in Betracht. Der würde bei 2 (?) Bar aufmachen.
Ich würde zum kühler tauschen:
WAPU + Thermostat
Ausgleichbehälter +Deckel
Die Schläuche.
Wenn da schon soviel druck war das der kühler geplatzt ist, folgt der rest sicherlich kurz nach der Reparatur!
Alt 15.04.2013, 13:19   #10
E32 730i
Auf Wunsch gelöscht
Geändert von E32 730i (16.04.2013 um 12:42 Uhr).
Getriebe: Mit defektem BDR in Urlaub ? elelom BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2011 20:14
Fahrwerk: mit defektem Druckspeicher fahren??? derhein BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2008 03:51
Bin liegengeblieben mitten auf der Kreuzung! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 22 10.11.2005 19:34
Bin gestern liegengeblieben... John McClane BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
