Alt 04.02.2004, 16:01   #1
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
Standard Lautsprechergröße DSP Hutablage
Hallo zusammen,
weiß den jemand auswendig, welchen Durchmesser die Boxen auf der Hutablage im DSP-System haben?? Vielleicht auch noch mit technischen Daten - ich suche diese Größe schon seit Stunden im WEB, und das was ich gefunden hab ist höchst widersprüchlich (entweder 13 cm oder 16 cm).
Danke Euch
Alex
landvogt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 16:23   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
13, wenn's mich nicht täuscht. Aber ich kann's heute Abend nachmessen, denn ich habe noch so eine "Subwooferbox" komplett mit allen 4 Lautsprechern 'rumliegen.
Wahrscheinlich interessieren Dich vorrangig Durchmesser und max. mögliche Einbautiefe, denn Du willst sicher Boxen tauschen, oder?
Sag' Bescheid, welches Mass Du noch brauchst.
Franz
[Bearbeitet am 4.2.2004 um 17:25 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 04.02.2004, 16:26   #3
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
servus franz,
hintergrund ist, das ich 1 oder 2 boxen tauschen muß, da die nicht mehr ganz sauber klingen.
kann man die einzeln tauschen, oder muß eine neue lautsprecherbox her??
gruß
alex
Alt 04.02.2004, 16:42   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Raus habe ich sie noch nicht gehabt, aber sie sind nur geschraubt. D.h., Du müsstest sie austauschen können. Schlimmstenfalls müsstest Du, wenn es Klangprobleme gibt, 4 neue LS kaufen. Ist aber sicher biliger, als eine neue Subwooferbox (NP. ~ 650,- €).
Der Anschluss erfolgt sicher wie in den Türen auch: Kabel mit Kabelschuh.
Franz
Alt 04.02.2004, 16:50   #5
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
...ach so, ich müßte also die ganze box ausbauen....oh mei...ich nehme an, du hast erfahrung darin - geht das leicht, da ich bei solchen sachen meistens aufgeschmissen bin....
Alt 04.02.2004, 17:14   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich hab's auch noch nicht gemacht. Bei mir liegt das Teil noch uneingebaut im Abstellraum.
Aber ich nehme stark an, das es genügt, wenn Du nur die Hutablage ausbaust.
Die LS sind von oben geschraubt.
Viiiiieleiiiiicht reicht es sogar, wenn Du nur die LS-Blenden aus der Hutablage herausclipst. Würde ich als erstes probieren.
Franz
Alt 04.02.2004, 17:29   #7
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
es sind 13er, und sie lassen sich ausbauen, indem man nur die Gitter rausnimmt.
Gruss Eric
Alt 04.02.2004, 17:32   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na bitte!
Franz
Alt 04.02.2004, 18:19   #9
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hallo Leute,
die Lautsprecher sind auf jeden Fall 13 cm, aber die Anschlusskabel sind gelötet - aber lang genug. Gaslötkolben o. ä. bereithalten!!
Wenn du andere Lautsprecher nachrüsten wills, geht es in den meisten Fällen nicht wie in den Türen, so mal eben. Diese Box in der sie sitzen ist so paßgenau das nur Lautsprecher mit sehr ähnlichen Einbaumaßen rein passen (Box läuft unten enger zu - ähnlich wie der Lautsprecher selbst in Richtung Magnet schmaler wird.
Wenn es was bringt kann ich ein Foto vom ausgebauten Lautsprecher machen - habe die vier noch in ner Kiste im Keller liegen. Kannst dann ja versuchen einen ähnlichen zu bekommen.
Wenn du die Box modifizieren willst damit andere passen dann nimm sie besser gleich raus - erst natürlich Sitzbank und Hutablage.
Viel Spaß, habe diese Tortur bereits hinter mir :zwink
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 18:53   #10
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
oh ja super wenn du mir bilder schicken könntest.
bitte an<a href="mailto:van_gogh_alex@hotmai...otmail.com</a>
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
