IAA 2007
IAA 2007
Alt 11.04.2012, 23:30   #1
U.S_V8
Standard Opel Astra G ruckelt bei 2500U/min ?!
Guten Abend,
Und zwar habe ich eine Frage.
Der Astra meiner Schwester macht seit kurzer Zeit Probleme.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und ergab AGR Ventil & Lambdasonde.
Nun habe ich AGR Ventil zwei mal getauscht, Lambdasonde sowie Zündkerzen und Thermostat ebenfalls.
Die Motorkontrollleuchte tritt nicht immer auf, also gestern tratt sie nicht auf, aber heute wieder als der Motor warm war...
Das Ruckeln hat er jedoch immer noch und zwar tritt es auf bei 2500U/min konstant ( Drehzahlverlust ), wenn man mehr Gas gibt geht es weg oder wenn man auf die Kupplung tritt.
Leistungsverlust hat er nicht, fährt wie gewohnt, nur das Ruckeln ist nervig...
Wisst Ihr vielleicht woran es liegen könnte ?
Wäre für eure Hilfe dankbar...
Alt 12.04.2012, 01:05   #2
Nera Espada
!!! \/12 Enthusiast !!!
Benutzerbild von Nera Espada
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
Es ist das Motorsteuerteil.
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
Nera Espada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 01:21   #3
U.S_V8
Meinst du das Steuergerät?
Alt 12.04.2012, 21:42   #4
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Mal einen anderen LMM getestet?? Steuergerät würde ich so ziemlich als letztes in Betracht ziehen...
Welcher Motor ist denn verbaut?
Dreht er hoch oder läuft er im Notlauf, sprich dreht nur bis 4000?
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 23:52   #5
U.S_V8
LMM hat er keinen verbaut.
Ist ein 1.6 Motor verbaut, er dreht höher als 4000...
Im Notlauf lauft er nur wenn die Kontrollleuchte angeht und die geht an wenn das Auto eine Temperatur von 90° erreicht...
Alt 14.04.2012, 01:10   #6
Koop
Wenn der in den Notlauf geht liegts meist an nem Sensor. Bei dem X20XEV ( 2L16V) ist es meist der Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor.
Fahr am besten mal in ne Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 22:40
Motorraum: m60 stottern bis ca 2500U/min frommser BMW 7er, Modell E32 10 26.06.2010 15:01
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 16:19
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Opel astra Phillip Autos allgemein 3 18.11.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
