Alt 20.10.2011, 10:11   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Zusatzwasserpumpe? Heizung im Stand kalt
hab zwar viel dazu gelesen , aber noch mal eine Frage:
Wenn ich im Stau stehe , wird es nur lauwarm. Bei mehr Drehzahlen während der Fahrt wird es wärmer. Aber auch nicht richtig warm.
Bis vor kurzem ging es auch noch bei schnellerer Fahrt , aber heute kam kaum noch warme Luft.
Wenn ich die Standheizung einschalte, dann wird es warm.
Bei auslesen war ein Kurzschlussfehler an der Pumpe. Genauen Wortlaut habe ich gerade nicht zur Hand.
Hört sich nach Zusatzwasserpumpe an, oder?
Jetzt gibt es zwei Sachen im TIS:
1x Wasserventil mit Zusatzpumpe ~293€
1x Zusatzwasserpumpe für Wasserventil ~191 €
...reicht die Zusatzwasserpumpe? Oder gehen die Wasserventile auch gerne kaputt? Möchte es nicht machen, wenn es nicht notwendig ist.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 15:49   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Ich hab vor kurzem bereits Thermostat und Gehäuse erneuert. Hab gerade noch mal Wasser kontrolliert, es fehlte ein wenig nach ca. 10000km unter Last. Aber noh im grünen Bereich. Entlüftet ist es auch.
Alt 20.10.2011, 16:09   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Pumpen und Ventile gehen da meistens etwa gleich gerne kaputt :( Die Dichtungen sind dann einfach platt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 19:44   #4
audioconcept
Die verflixte 7
So gerade noch mal getestet und bei 3000 U/Min und auf 32Grad wird es warm. Darunter oder im Stand wird es kuehl.
Also meinst du, man solle die Pume mit den Heizventilen zusammen wechseln. Neu oder eine gebrauchte? Ist ganz schoen teuer das Teil.
Alt 20.10.2011, 19:54   #5
d9187
Wenn's läuft!
Ich würds erneuern, fertig. Wer weiss wie lange was gebrauchtes noch hält.
Aber Du kannst natürlich auch erstmal den alten Block ausbauen, die Ventilgehäuse abschrauben und Dir die Sache angucken. Wahrscheinlich ists da drinnen aber feucht, rostig, und die Wellen sind vom Rost angefressen und werden nie wieder gut dichten....
Beim V12 kommt man noch recht gut dran, da kann man auch mal was gebrauchtes testen und notfalls wieder rauswerfen, beim V8 macht das bedeutend weniger Spaß
Alt 20.10.2011, 20:21   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Ok danke. Ich habe vor kurzen erst die Standheizung nachgeruestet , da weiss ich noch wie fummelig das ist.
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Heizung, zerlegt, gereinigt, repariert T-Bird BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2013 02:45
Heizung/Klima: Neue Zusatzwasserpumpe heizung wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2010 13:38
Zusatzwasserpumpe für Heizung England_8 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2009 15:03
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 01:54
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
