01.10.2011, 12:33
Fahrzeug: E32-730i (05.90)
Alarmanlage spinnt, Wagen springt nicht an.
Moin...
Hab da ein Problem mit dem 7er meines Vaters:
Seit langem schon spinnt die Alarmanlage. Beim betreten des Fahrzeugs geht diese los und das Auto lässt sich nicht starten. Nach einigen sekunden und mehrmaligen Öffnen und Schließen der Fahrertür verstummt der Alarm und das Fahrzeug lässt sich starten.
Da das nicht immer vorgekommen ist, haben wir einfach das Alarmhorn abkeklemmt und mit diesem seltamen Phänomen weitergelebt...
Bis Vorgestern. Denn da hörte das klackern des Relais, welches das Alarmhorn betätigt hat, nicht mehr auf zu klackern. Die Zündung war unterbrochen und das Auto ließ sich nicht starten.
Also hab ich das Alarmsteuergerät mal ausgebaut. Scheinbar war es ein nachgerüstetes, da es hinter der Klappe im Fahrefußraum angeklebt war. Nach reichlicher Recherche sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gerät scheinbar eine Nullserie von Hella ist, für die es kein Ersatz gibt.
Hier mal die Daten: Hella Alarm-steuergerät 5AA 005 886-00
Wahrscheinlich vom Erstbesitzer eingebaut, denn der war bei Hella beschäftigt.
Hab das Steuergerät mal auseinander genommen, die Lötstellen und sonstiges überprüft, alles ok. Leiterplatteschutzlack drauf, und wieder eingebaut.
Siehe da, das klackern war weg und der Wagen sprang an.
Bis heute.
Jetzt sagt er keinen Mucks mehr. Dreht man den Schlüssel rum, gehen alle Amaturen an, aber der Wagen orgelt nicht. Auch der Magnetschalter am Anlasser bleibt stumm.
Also genau so, wie bei abgeklemmten Alarmsteuergerät.
Jetzt bin ich absolut ratlos. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Kann man die alarmanlage vielleicht überbrücken?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
01.10.2011, 13:46
Moin...
ich bins wieder. Das Thema hat sich vorerst erledigt. Hab es geschafft das Mistding zu überbrücken. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen
Danke trotzdem!
01.10.2011, 15:57
750i powered by ROTTALER2
Eine Bitte an Dich
Wenn Du eine Lösung zu einem Problem gefunden hast, lass es uns bitte
auch wissen, nur so kann eine Gemeinschaft hinzulernen.
Wenn jemand schreibt, hat sich erledigt, ich habs gefunden ist das nicht
gut,da keiner die Lösung erfährt.
Viele Grüsse
Peter
