Alt 22.03.2011, 20:10   #1
madmax.krau
Frage Spiegelheizung dauerhaft?? Gebläse bläst nur warm
habe heute folgendes an meinen 7er festgestellt.
Mein Fahrzeug ist ein 730i Bj. 89.
Heute früh, habe ich mich gewundert, warum die spiegel abtauen (jedoch war keine Heckscheibenheizung aktiv).
Als ich heute von der Arbeit heimgefahren bin (ca. +5 °C) war die Spiegelheizung wieder aktiv!
Kann ich die Heizung irgendwie ausschalten, bzw. was ist, oder kann defekt sein?
Ebenso blässt mein Gebläse nur warme/heiße Luft in den Innenraum!
An was kann dies liegen?
Schonmal Besten Dank!
Alt 22.03.2011, 20:15   #2
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen
Die Spiegelheizung ist dauerhaft.
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 20:18   #3
madmax.krau
Frage
Jaaa... aber was soll das für einen Sinn haben, wenn bei 35 Grad die Heizung an ist?
Und was hat es mit meinem "Warmen Gebläse" auf sich?
Alt 22.03.2011, 20:34   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auch bei warmen Wetter kann es regnen!
Bei warmen Spiegeln, fließen die Tropfen besser ab!
Gib mal "Heizventile" in die Boardsuche ein!
Die Beiden Geschichten müssen nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.03.2011, 20:44   #5
madmax.krau
Wo sitzt denn das Heizventil?
Ist dies leicht zum wechseln?
Alt 22.03.2011, 21:15   #6
falkili
livin´ on a rig
Das Heizventil sitzt in der Forensuche!
Scherz bei seite.....
Motorraum - Fahrerseite - gleich neben dem Sicherungskasten!
Die Ventile sind bei "Auto aus" offen und werden bei "Heizstellung - kalt" geschlossen, wenn du deinen Karren an machst!
Willst du etwas Temperatur im Fahrgastraum und der Motor hat schon ein Grad im Kühlwasser, regelst du die Temp z.B. auf 22Grad und die Heizventile fangen an zu tackten. Also: Auf - Zu - Auf - Zu....
So wird dem Ofen warmes wasser zugemischt und die Temp geregelt!
Wenn die Ventile jetzt bei Autostart nicht schließen, ist irgendetwas im Argen!
Ventile verschmutz, Elektrische Zuleitung nicht gut oder das Steuergerät ist hin oder durcheinander...
Um den Fehler besser eingrenzen zu können, woltest du das Wort "Heizventile" in die Suche eingeben!!! Dann nimmst dir einiges an Zeit und liest dir den ganzen Kram durch und reagierst ensprechend.... oder halt nicht!
Weil viele Probleme (wie auch dieses) schon bei vielen vor kam und noch mehr Leute die entsprechenden Freds gelesen haben, sind noch viel mehr Leute schon etwas genervt wenn so "alltägliche" Dinge immer wieder und wieder aufs neue gefragt werden...
Lies dich erst mal etwas ein! dann erübrigen sich viele Fragen und du lernst deinen Karren etwas besser kennen!
Grüßle Falk
Alt 22.03.2011, 21:27   #7
madmax.krau
okay, danke
Bin hier erst neu, deswegen weiß ich das alles noch nicht!
Alt 22.03.2011, 21:38   #8
falkili
livin´ on a rig
Deshalb:
Lesen - nachdenken - handeln!
Wenn du diese Reihenfolge nicht einhalten kannst, Suche bemühen!
Wenn das nicht weiter hilft, Freagen
Grüßle Falk
Alt 22.03.2011, 23:23   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Grüßle Falk
Das hab ich mir auch "Gedenkt"
Gruss Klaus
Alt 23.03.2011, 06:53   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
schau Dir mal diesen thread an und klicke mal in der ersten Antwort vor ERICH auf die einzelnen links. Dann erfährst Du etwas über Position und Instandsetzung der Heizventile. Hat mir seinerzeit sehr geholfen.
Klick hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 14:16
Heizung/Klima: Standheizung: Gebläse bläst nicht maxaret BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2009 09:49
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 11.09.2008 23:22
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 19:25
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
