Alt 09.02.2011, 15:51   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard 2 Fragen zur Feststellbremse
Hallo Forum,
man hat mir neue Seile in die Feststellbremse eingebaut . Wie meist nach einem Werkstattbesuch haben sich Folgeprobleme ergeben . Erstens: Das Pedal kommt beim Ziehen des Loslasshebels (wie nennt der sich eigentlich richtig?) nicht komplett zurück. Ich habe schonmal die Verkleidung im Fußraum abgeschraubt. Da ist ein Zylinder der das Pedal zurückdrückt. Vielleicht hilft es den zu Tauschen, Ist ja auch nicht mehr der Jüngste . Ich habe allerdings keine Schraube gesehen, mit der man ihn abbauen kann. Gibt es einen Trick?
Die zweite Frage: Man muss das Pedal jetzt bis wenige Millimeter vor dem Anschlag durchdrücken um volle Bremswirkung zu erreichen. Mit der Suchefunktion im Forum habe ich einiges gefunden, darüber wie man die Seile nachstellt. Nur, wo befindet sich die Vertellmöglichkeit im Wagen???
Falls das Alles dramatisch schwierig ist muss ich halt nochmal in die Werkstatt zum Nachbessern . Aber selbermachen ist ja meist weniger aufwändig.
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Andi.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 17:21   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
neue bremsseile und alte beläge oder auch neu?
nach dem erneuern von seilen und belägen sollte man die beläge nach dem einbremsen nachstellen. bis die seile richtig passgenau sitzen und sich ein bissel gelängt haben, bis dahin sind neue beläge auch eingebremst
nachstellen durch ein radbolzen-loch (also rausschrauben) in stellung ca. 7°°h
mal mit ner guten taschenlampe reinleuchten und schauen... optimal ist, das rad komplett abnehmen... und dann das zahnrad entsprechend drehen bis sich die bremsscheibe gerade noch frei drehen lässt...
bei arbeiten an der bremse sollte man aber wissen was man tut
Alt 09.02.2011, 17:34   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von andi735 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
dann sollte auch die Einstellung mit dabei sein, sofern es eine Werkstatt war.
Wenn eh alles zerlegt wird, sollte auch der Nachsteller gereinigt und gängig gemacht werden...
Aber auch meine Meinung...Finger weg, wenn man keine Ahnung hat
LG Nick
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 21:08
Fragen zur Schlüsselstellung. ALPIN BMW 7er, Modell E38 6 18.10.2010 19:57
Karosserie: Fragen zur SWRA... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2010 12:09
Fragen zur Kardanwelle 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 20:05
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
