Alt 14.01.2011, 22:24   #1
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Standard Gateway 300. Textanzeige funktioniert nicht
Hallo Leute, habe mir ein Gateway 300 mit Textanzeige gekauft und heute in meinen e38 Bj 2000 eingebaut es ist ein bm 24 Radio mit 16/9 Bildschirm verbaut. Und kein dsp. Das schwarze Kabel ist nicht angeschlossen. Er spielt Musik. Nur leider zeigt er mir die liedtitel nicht an. Hab ich was falsch auf dem Stick gespeichert oder hab ich ein falsches Format? Woran kann es liegen?
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 23:26   #2
Dr.Motor
Jetzt hab ich gerade gelesen, dass er wenn ich den menüpunkt cd5 anwähle durch alle Lieder auf dem USB Stick wählen müsste. Er spielt jedoch beim Lied weiterschalten immer das selbe Lied von vorne. Es sind über 200 Songs auf dem Stick. Was kann da faul sein? Müssen die Lieder auf dem Stick in einem bestimmten Ordner sein? Grüße Henning
Alt 14.01.2011, 23:33   #3
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Nimm alle Speichermedien raus und starte dein Radio. Greife nun auf dein Wechsler/Gateway zu und navigiere zu cd5. Wähle hier Track nummer 5 aus und starte das Radio neu, aber diesmal mit dem USB-Stick. Nun sollte die ID3-Tag Anzeige funktionieren.
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 23:50   #4
Dr.Motor
Hab's versucht: Stick raus. Zündung an. Gateway Menü cd 5 Track 5. Springt nach ca 5 sek wieder auf 99, also schnell auf 5 gestellt und Zündung aus. Stick rein Zündung an. Musik lauft aber Titel seh ich immer noch nicht. Und nach wie vor kann ich nur einen Titel in cd 5 wählen.
Alt 15.01.2011, 10:51   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und für was ist das schwarze Kabel ?
Evtl. hat Dein Gateway 300 noch nen alten Softwarestand (war beim Kauf meines Gateway 100 im Juni auch so) und zeigt deswegen nicht ant.
Bzw. hast Du denn Deinem Gateway mitgeteilt wo es den Text anzeigen soll und sind Deine MP3-Dateien auch richtig getagged ? Gibt ja auch verschiedene "Dialekte" vom ID3-Tage - vielleicht sprechen Deine Dateien nicht die richtige "Sprache".
Alt 15.01.2011, 13:35   #6
Dr.Motor
Wie tagge ich die denn richtig und wie finde ich heraus welche Software ich drauf hab. Wie sag ich dem Gateway denn wo er den Text anzeigen soll? Gruß
Alt 15.01.2011, 17:09   #7
Dr.Motor
So hab jetzt nochml versucht ein paar Programme von Dension auf den Stick zu ziehen, hat aber nichts gebracht.
Durch ein bisschen rumspielen hab ich es aber irgendwie geschafft, dass ich unter cd 5 jetzt alle lieder weitersappen kann die auf dem Stick sind.
Jetzt bleibt nur das Textproblem:
Auf der Dension Seite steht irgendwie so ein Test wie man sein Radio testen kann, ob es überhaupt Textfähig ist: 10 sec die lied weiter taste drücken wenn keine medien angeschlossen sind. loslassen,dann geht er auf cd1 track 1, wenn man nun auf track 2 sappen kann ist das display textfähig. Das funktioniert nur wie bekomm ich das nun hin, das er mir den text von den Liedern auch anzeigt.
Muss ich ein bestimmtes Format der mp3 haben?
Muss der Stick ein bestimmter sein?
PS: seit ich diesen Test gemacht habe taucht auf einmal im Bordcomputer Telefon auf, aber so, dass man es nicht anwählen kann und es ist kein Telefon verbaut.
Alt 16.01.2011, 15:29   #8
Dr.Motor
So habs endlich hinbekommen.
Das Problem war wohl, dass der Dension einen Fehler in der Software hatte.
Gateway für 2min vom Strom genommen.
Jetzt klappts auch mit dem Updaten, also 2.09 aufgespielt.
Dann Stick raus.
warten bis er cd5 track 99 anzeigt.
Dann die lied weiter taste 10s gedrückt halten.
Dann erscheint cd2 track1, dann 2 sec warten und auf track 2 weiterskippen.
Nun die Lied weiter taste 3 sec drücken und die textanzeige ist im Bordmonitor aktiv. Bei track 4 wäre das ganze im tacho aktiv.
Gibt es eigendlich auch die möglichkeit die Textanzeige in beiden displays zu sehen?
Gruß Henning
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Division Gateway 300 Dominik D. BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2010 08:55
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 100/300 Baujahr 06/94 Basti_81 BMW 7er, Modell E38 0 14.01.2008 11:47
Installationsanleitung Gateway 300 gesucht rabu Suche... 2 08.01.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
