04.12.2010, 10:54
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Batterie im 728 i
hi hi,
in meinem 7er ist ne 110 er batterie verbaut die jetzt schlapp gemacht hat !
jetzt hatte ich noch ne 75 er von banner rumliegen und erstmal eingebaut damit ich weiterfahren kann !
kann diese kleinere batterie meinen wagen schaden oder ist das unschädlich ?
oder geht gar die kleinere batterie kapputt ?
zum starten reicht sie ja auch !
danke für eure hilfe
04.12.2010, 11:04
† August 2024
Schadet nicht.
04.12.2010, 11:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die kleine Batterie wird keine so lange Lebensdauer haben wie eine richtige (oder überdimensionierte).
Schäden durch die kleine Batterie gibt es keine.
Nur wenn sie denn Schlapp macht kommen zuerst komische Störungen (Unterspannung) und kurz später der kpl. Ausfall der Batterie.
Signatur:
05.12.2010, 16:07
danke erstmal für die antwort,
aber langfristig gesehen muß da wieder eine Batterie mit 110 Ampere Stunden rein?
grüße
05.12.2010, 16:16
Fahrzeug: xxx
Nein, nur wenn dir die 75er nicht reichen sollte und du Probleme bekommst.
05.12.2010, 16:28
Jau, bei Problemen bitte dir richtige (oder noch besser die dickst-mögliche) rein.
