Alt 24.06.2015, 13:58   #1
M.O.740
Fahrzeug: BMW e38 740i
Standard Geräusche aus dem Motorraum
Guten Tag liebe 7-Gemeinde!
Kurz zu mir ich ich bin 27 Jahre alt und fahre einen Bmw e38 740i.
Bin vor kurzem nach Hannover gezogen und es wäre nett wenn sich hier ein Paar Schrauber melden die sich mit einem E38 auskennen und auch aus Hannover sind.
So nun zu meinem Problem.Ich bin von einem Einkauf nach hause gefahren als kurz vor der Haustür mein Auto plözlich ausging und nicht mehr starten wollte.
Nach 5 Min Pause ging er wieder an und ich fuhr auf einen Parkplatz als ich ein lautes klappern und heulen aus dem Motorraum wargenommen habe und der Motor ging wieder aus.Es hat sich wie eune kaputte Pumpe angehört mit einem Lagerschaden.Wenn der Motor kalt ist läuft er ganz normal.Wenn er aber warm wird kommt das klappern wieder und das geheule fängt wieder an bis der Motor irgendwann einfach ausgeht.Es sieht fast so aus als ob der Riemen blockiert wird.
Ich habe schon der Riemen abgemacht und überall nachgeguckt (spiel der Riemenscheiben etc.)
Die Lichtmaschine scheint in ordnung zu sein ,jedoch die von der Servopumpe scheint spiel zu haben und wenn ich an der Riemenscheibe drehe klackert sie.
Ein Mechaniker aus einer Freienwerkstatt hat gemeint das Lager der Servo könnte hinüber sein und die Scheibe verkantet sich und bremst den Riemen aus so das der Motor ausgeht.Ist das möglich?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar!
M.O.740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 14:42   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Theorie deines Mechanikers könnte der doch ganz einfach prüfen. Riemen abnehmen und Motor starten. Wenn er dann läuft, war das tatsächlich das Problem. Ich finde aber, das klingt sehr unwahrscheinlich.
Ich denke eher, dass sich die Führungsschienen der Ketten in Wohlgefallen aufgelöst haben. Kommt leider öfter vor, besonders beim M62
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 15:02   #3
M.O.740
Müsste das klappern und jaulen denn nicht immer vorhanden sein wenn es was mit der Kette oder Führungsschiene zutun hätte?
Es fängt ja erst an nach dem der Motor warm wird.
Alt 24.06.2015, 15:28   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kannst du da nichtmal einen Soundfile oder besser noch einen kleinen Clip dazu einstellen!
Alt 24.06.2015, 15:29   #5
JensB
sorry, das hatte ich wohl übersehen.
Jens
Alt 24.06.2015, 15:41   #6
M.O.740
Ja ich werd mal zusehen das ich ein Video dazu mache.
Zur Servopumpe würde ich gerne wissen ob sie ein Gewisses spiel haben darf also wenn man die Riemenscheibe Richtung Pumpe etwas eindrücken kann und ob das klackern beim drehen auch normal ist?
Alt 24.06.2015, 15:59   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und die Bremswirkung von einem 2cm breiten Gummiriemen würde den Motor zum Stillstand bringen oder schlicht abwürgen?
Zumindest weißt du jetzt, welche Werkstatt da nie ran sollte.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 16:03   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatta Vanos?
Hier sind Soundfiles zum Vergleich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klack...pe-205357.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.06.2015, 16:16   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Nenne uns doch mal bitte die Fahrgestellnummer Deines Wagens. Die letzten sieben Stellen reichen. Beginnend mit D......
Wenn wir dann wissen, was für einen 740er Motor wir vor uns haben, gibt ja nun etliche Varianten davon, lässt sich das auch treffsicherer thematisieren bzw. auch gleich kategorisch ausschließen.
Alt 24.06.2015, 16:29   #10
M.O.740
Ok so wie im Video hört sich das nicht ganz an.
M62/TU - 4,40l (210kW) <--- mein Motor
Also ist es nicht möglich das der Motor wegen der Servopumpe abwürgt?
Motorraum: Geräusche aus dem Motorraum Phoenixx BMW 7er, Modell E38 14 02.06.2014 01:48
Motorraum: Diverse Geräusche aus dem Motorraum pirat_E38 BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2013 06:11
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 10:11
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
