27.11.2010, 09:37
Fahrzeug: .
Lenksäulenschalter für Regensensor?
wenn ich einen Regensensor (Hella Raintronic) nachrüsten möchte brauche ich dann bei meinem 735i / Bj 96 einen anderen Lenksäulenschalter mit zusätzlichen Knopf für den Sensor. Komischerweise gibt es laut ETK eh nur den mit dem seitlichen Druckknopf, bei mir ist aber einer ohne diesem Schalter verbaut.
27.11.2010, 09:47
Fahrzeug: E63 645 CI
der druckknopf ist für die intensivreinigung.hat mit dem regensensor nichts zu tun.hatte vorher auch die hella raintronic verbaut,dann aber auf den original regensensor umgerüstet,da er zuverlässiger läßt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
27.11.2010, 09:51
Fahrzeug: .
danke für die schnelle antwort..
ich dachte raintronic und original wären identisch?
27.11.2010, 10:00
optisch ja.allerdings hat der hella ein pin mehr und wird über ein separates steuergerät,gesteuert.der originale geht übers grundmodul.
27.11.2010, 10:48
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab den hella regensensor auch bei mir drin bis jetzt ohne probleme
nur musste ne kleinig keit beachten
wenn du zb mit regensensor gefahren bist und den wagen abstellst sollte der wischerhebel wieder auf null gestellt werden, da sonst beim erneuten wegfahren die wischer nicht automatisch wischen !
du musst dan erst den hebel auf null und dan wieder auf eins stellen sonst tut sich nicht an der scheibe
lg
karsten
