Alt 13.12.2010, 20:58   #1
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Standard Motor gequalmt und Motorwärme im roten Bereich
Heute fing der Motor an heiß zu werden, und die Anzeige ging in den roten Bereich.....dann qualmte der Motor.....
Bin sofort ran gefahren. Bin also nur knapp 1 bis 2 Minuten mit den Motor in diesem Zustand gefahren. Als ich ihn angehalten hab, hat die Check Anzeige "Kühlwasserstand prüfen" angezeigt. Ich als Noob was Autotechnik angeht hab erstmal das Auto ausgelassen und den ADAC kontaktiert. Nach 2 Stunden war der dann auch endlich da....(hab mir den A... abgefroren weil ich den Wagen ja nicht mehr starten wollte bis ich weiss was los ist). Hat aber noch sehr lange nachgequalmt...nur ganz leicht, aber trotzdem.
Der ADAC hat dann erstmal Wasser nachgekippt (der "Schwimmer" war nicht mehr zu sehen....er musste richtig VIEL nachkippen bis der Schwimmer wieder auf richtiger Höhe saß) Beim Motor anmachen ging der Schwimmer dann sehr schnell wieder runter und irgendwo unten lief das Wasser wohl auch wieder raus. Dann zur Werkstatt geschleppt.
Morgen erfahre ich dann hoffentlich was genau kaputt ist. Hoffe jetzt das es wirklich nur Ausgleichsbehälter oder Kühler ist.
Meint ihr (ich weiss das Ferndiagnose und Einschätzung sehr schwer sind) das der Motor jetzt ein mitbekommen hat, durch das überhitzen kurzzeitig???
Der ADAC meinte, nach Reparatur unbedingt einen CO (?) Test machen und zur Sicherheit auch noch Zylinderkopfdichtungen prüfen.
Lieben Gruss und danke schon mal für Tipps oder Meinungen (bitte netter Natur, mein Tag war mehr als bescheiden und blöde Kommentare sollten jetzt echt nicht mehr sein).
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur im roten Bereich. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 36 04.07.2010 14:32
M30 Motor in den roten Bereich drehen?Ist das sehr ungesund im warmen Zustand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 30 09.10.2007 18:56
Motorraum: Kühlwasser geht in den roten Bereich Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2006 16:19
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 11:56
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
