Alt 09.12.2007, 14:59   #1
Cloony40
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Standard Merkwürdiges bimmeln ...
ich fahre einen 728 i, Bj. 1999. Ich habe seit einer Woche ein merkwürdiges bimmeln. Das bimmeln des BC kennen wir ja alle, z.B. wenn es 3 Grad sind, oder Waschwasser aufgefüllt werden muss... dann bimmelt es einmal und das "Problem" erscheint im Display... nun habe ich ein 3 maliges bimmeln und eine Meldung erscheint nicht. Dieses 3 malige bimmeln kommt unregelmässig, meist auf fahrten auf der Autobahn, aber auch in Ortschaften, also bei langsamer fahrt, was eher selten ist das es da bimmelt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Danke.
Übrigens, mein Telefon hab ich auch bisher noch nicht anbekommen, tut sich nix, Sicherung ist in Ordnung und Kabel ist auch alles Ok. Seit dem kauf des 7er letztes Jahr hab ich es nicht anbekommen. Hat dazu jemand auch noch eine Idee?
Schönen Sonntag noch... Thomas
Cloony40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 16:53   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Batterie schwach ? Dann bimmelt er auch 3mal !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 17:21   #3
Cloony40
ne eigentlich hab ich keinerlei Probleme mit der Batterie. Warum steht das aber dann nicht im Display? Und ausserdem fast nur bei Autobahnfahrten, so alle 30-60 sekunden das bimmeln. Manchmal auch dann erst wieder nach 3 Minuten...eigenartig...
Alt 09.12.2007, 21:54   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Ah, hast du vielleicht den Tempoalarm eingeschaltet ? Aber dann müsste er "LIMIT" im CC anzeigen ?!
Alt 09.12.2007, 22:11   #5
Cloony40
Tempoarlam? Sowas gibts? Weiß ich nicht mal, geschweigeden wo man den einschaltet
Alt 09.12.2007, 23:20   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Kann man im Bordcomputer eingeben.
Also, Bordmonitor an, dann im Hauptmenü "Bordcomputer" anklicken, dann runterscrollen bis "Limit". Dort kann man dann den Gong für die Tempowarnung einschalten, aussschalten und auf die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.
So ist es zumindest bei meinem MK3.
Alt 10.12.2007, 02:40   #7
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bimmelt der Tempoalarm nicht nur ein mal? Soweit ich weiß macht meiner einen einmaligen Gong mit der Meldung "Limit", wie oben beschreiben, aber keinen Dreiklang...
Dreimaliges Piepen müsste normal das Stundensignal sein, aber alle paar Minuten? Da spinnt wohl was. Vielleicht mal nen Elektronik-Reset machen?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 10:31   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Stimmt. Habe gerade bei mir den Tempoalarm ausprobiert. Es kommt nur EIN Gong !
Alt 10.12.2007, 18:25   #9
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. aber müßte nicht bei jedem gong eine schriftliche meldung kommen im BC?
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:42   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Eigentlich schon. Ich kenne nur ein Signal ohne CC-Anzeige, und das ist das dreimalige Piepen beim Start wenn die Batterie am Ende ist. Selbst der Stundengong schreibt (zumindest bei mir) kurzzeitig die Uhrzeit in die CC.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Getriebe: Getriebe - merkwürdiges Verhalten Claus BMW 7er, Modell E38 14 07.02.2007 20:59
Motorraum: merkwürdiges Motorruckeln Bazi750 BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2005 22:39
Innenraum: Merkwürdiges Piepen an der B-Säule benakiba BMW 7er, Modell E38 10 31.03.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
