Alt 06.04.2010, 22:25   #1
most_muscular
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Standard Schaltkulissenbeleuchtung permanent an?
Mir ist eben beim abschließen meines e38 730i aufgefallen, dass die Beleuchtung für die Schaltkulisse an bleibt. Auch beim Einsteigen ist mir das aufgefallen. Ist das normal? Bleibt das permanent an?
Was mir nebenbei auch aufgefallen ist,...dass die Schaltung sich jederzeit bewegen lässt, auch wenn der Schlüssel gezogen wurde. Bei Mercedes z.B. geht das nicht... Ist das alles normal???
most_muscular ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 22:31   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Guck nach 16minuten nochmal ohne das auto aufzuschließen, dann ist sie aus.
Ist alles völlig normal, is halt kein Benz.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.04.2010, 22:32   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Nee die Beleuchtung in der Schaltkulisse geht nach ner gewissen Zeit von selber aus.
Was das bewegen des Schalhebels angeht, man kann den Schalthebel bei ausgestecktem Schlüssel bewegen jedoch nur wenn schon ein Gang eingelegt war. Sobald man auf P zurück schiebt sollte das Schalten bis zum einführen des Schlüssels verwehrt bleiben. So war es zumindest bei mir....
Geändert von CLLIVE (06.04.2010 um 22:46 Uhr).
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 22:41   #4
allesschrauber
Das nennt sich interlock, was du da beschreibst, habn nich alle.
bei den meisten reicht es den Knopp am Hebel gedrückt zu halten um aus P zu kommen.
Alt 06.04.2010, 22:48   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Wie das haben nicht alle? war das Altersbedingt oder war es nur bei den Getrieben mit Steptronik verfügbar?
Alt 06.04.2010, 22:58   #6
allesschrauber
weder noch.
Alt 06.04.2010, 23:25   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
wie weder noch?
haben die einfach lose gezogen welcher e38 ein interlock im Getriebe bekommt oder wie?
Alt 06.04.2010, 23:31   #8
nerko
Fahrzeug: 7
''Interlock'' ist dafür da das man den Zündschlüssel nur aus dem Zündschloss rausziehn kann, wenn sich der G.Hebel in der Parkstellung "P" befindet!
Das haben alle von Werk aus soviel ich weiss! Sonst wäre das in der Sonderausstatungsliste???
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 23:45   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ja hab das mit dem Interlock schon lange verstanden aber das Zufallsprinzip nicht, also einer hats der andere nicht
Alt 06.04.2010, 23:48   #10
nerko
Fahrzeug: 7
hab nicht gesehn das du dein Text geändert hast...
Elektrik: Erichs Schaltkulissenbeleuchtung Spawn BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2010 21:33
Elektrik: Gangwahlhebelbeleuchtung leuchtet permanent? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.11.2009 00:02
BMW-Individual: Öldruck Leuchtet auf Permanent ?? scanner-v8 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 21:11
Navirechner permanent am laufen ? dukemm BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2007 18:43
Elektrik: EDC permanent schalten? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 23 06.12.2005 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
