Alt 27.03.2010, 03:01   #1
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Standard Drehzahl spinnt beim Fahren ???
Hey Guten Morgen,
Habe ein folgendes Problem, mein Drehzahlen verhalten sich komisch.
Der Motor startet bei Kalten- und Warmenzustand ohne Probleme.
Wenn er länger in Leerlauf steht fängt er wie abzusaufen.
Aber dann rettet er sich noch und geht wieder mit den Drehzahlen hoch.
Nach einer Fahrt auf der Autobahn habe ich gemerkt, dass er bei 110, wenn ich Gas geben Beschleunigt, aber die Drehzahl geht ganz langsamhoch absolut zu langsam. Manchmal wenn ich nach einer Fahrt an der Ampel anhalte, dann geht die Drehzahlen wieder in den Keller als ob er absaufen will , doch das passiert nicht er steigt wieder.
Wie hoch muss denn bei einem Warme Motor die Drehzahlen sein ?
Kann das sein das im Automatikgetriebe zu wenig Öl ist ?
Motoröl stande stimmt.
Ich muss das Auto überprüfen, weil auf meinem Parkplatz , ein bisschen ÖL ist unter dem Motor.
Gibt es Schwachstellen wo der E38 meistens ÖL verliert ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 08:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, es gibt einige Stellen, die hier aufzuzählen aber sinnlos ist (Ferndiagnose).
Klingt ein wenig nach Falschluft, ich könnte mir vorstellen, dass die Ventildeckeldichtung hin ist.
Möglich wäre aber auch LMM oder ne defekte Zündspule.
Das Öl kann auch von einer defekten Ölwannendichtung kommen, oder gar vom Getriebe, da gibts nen Simmering zwischen Motor und Getriebe, der bisweilen undicht wird.
Dann kann auch durchaus zu wenig Öl im Getriebe sein.
Bei warmem Motor sollte die Leerlaufdrehzahl irgendwo zwischen 450 und 500 Umdrehungen liegen.
Alt 27.03.2010, 21:48   #3
Edik2007UA
Ich habe auch an die Ventildeckeldichtung gedacht.
Habe ein seltsamen Fund gemacht im Motorraum werde morgen Fotos rein machen. Vieleicht könnt ihr mir ja Helfen.
Ist es schwer die Dichtung vom Ventildeckel zu wechseln ?
MFG
Alt 27.03.2010, 22:00   #4
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
nein eig nicht! ist in ca 30min gewechselt
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:03   #5
Edik2007UA
könntest du mir Bitte auflisten wie ich da Vorzu gehen habe und was ich alles dafür bestellen muss ?
Alt 27.03.2010, 22:05   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@rial-tek
Nur wenn er alle 7 Dichtungen gut rausbekommt.
Ansonsten länger, viel viel länger.
Dimi
Alt 27.03.2010, 22:11   #7
Edik2007UA
Das heißt ? Zeit ist kein Problemm habe jetzt Urlaub eine Woche hehe :-)
Kann mann in einer Garaga einafch durchführen ? brauche ich bestimmtes werkzeug ?
Alt 27.03.2010, 22:13   #8
alexis sorbas
Kleinen Nussenkasten.
Dimi
Alt 27.03.2010, 22:26   #9
Edik2007UA
OK DANKE und welche 7 Dichtungen ????
Alt 27.03.2010, 22:29   #10
alexis sorbas
Du gehst zu BMW und kaufst Dir eine Ventildeckeldichtung.
Darin sind 6 kleine für die Zündkerzen und ein großer für den Deckel.
Dimi
Elektrik: Drehzahl beim Licht einschalten mutsy-man BMW 7er, Modell E38 47 16.10.2008 19:25
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 20:10
bitte mal hilfe beim V12 KW-drehzahl geber fau12 BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2007 11:48
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
TV beim Fahren für lau???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2004 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
