Alt 14.03.2010, 23:21   #1
Bavaria Blue
Standard Radio brummt
Liebe Gemeinde,
folgendes Problem hat sich von jetzt auf gleich ergeben. Wenn der Motor läuft, habe ich ein drehzahlabhängiges Brummen im Radio und bei CD Abspielerei auch. Motor aus = Brummen weg.
Was ist das? Hattich zum letzten Mal beim Käfer Bj. 1977 wg. Kondesatorausfall.
Besten Dank für Rat und Tat sagt
Sven
Alt 14.03.2010, 23:51   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Vielleicht Lima defekt
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 09:10   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard würde auch der LiMa nachgehen;
- ist es denn ein Brummen (= 50Hz ???) oder auch ein höherfrequentes Pfeifen ?
- aber erst mal direkt an den Batteriepolen (nicht Klemmen) bei laufender LiMa die Spannung messen
- ggfs. das Festsitzen der Batterieklemmen checken
- dabei schrittweise Lasten, wie Licht, Heckscheibe, ..., dazunehmen
- sehen, ob bei > 1200Upm die Spannung auf ca. 14V gehalten wird
- wenn die Spannung bei Last zu sehr einbricht, die LiMa überprüfen (lassen);
also Oszi dran, und sehen, ob alle Gleichrichterdioden (Drehstrom) die richtige Welligkeit bringen, vielleicht sind einzelne Dioden defekt ?; muß ggfs. der Boschdienst o.ä. testen,
- danach weitersehen
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 10:43   #4
Bavaria Blue
Alles klar, besten Dank, werde das testen. Sven
Lordosenverstellung brummt stylez BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 19:28
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 11:59
Glasschiebedach brummt Axel BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2008 09:32
Was brummt denn da ????? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2007 20:41
Was brummt? gokisohn BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
